单片机/MCU论坛
直播中
贾熹
8年用户 1687经验值
私信 关注
PSOC4无法在线仿真是什么原因导致?
老师您好,我使用MiniProg4仿真器调试Cy8c4247芯片,可以下载程序到芯片上,但鼠标点击DEBUG按钮待代码下载完成后就会出现错误“Debugger exited unexpectedly during run. Encountered error (Target disconnected See output window for more information.)”,请问是什么原因导致? 谢谢!
回帖(2)
李桂芝
2024-2-18 15:03:04
不出意外的话, 你的工程中是把SWD引脚设置成了GPIO模式.
具体你要在XXXX.cydwr中的System页面下,看看"Debug Select"选项是不是在SWD模式下.
举报
卢表镜
2024-2-18 16:00:13
PSOC4无法在线仿真的原因可能有多种。以下是一些可能的原因:
1. 连接问题:请确保MiniProg4仿真器正确连接到PSOC4芯片上,并且连接稳定。
2. 仿真器驱动问题:请检查并确保你的MiniProg4仿真器驱动程序已正确安装并与开发环境兼容。
3. 芯片配置问题:请检查并确保PSOC4芯片的配置正确,并且与你的程序和调试工具兼容。
4. 调试工具设置问题:请检查并确保你的调试工具设置正确,并且与你的程序兼容。
如果你已经确认以上问题都没有出现, 仍然无法进行在线仿真,那你可以尝试以下解决方案:
1. 重新连接: 断开并重新连接MiniProg4仿真器与PSOC4芯片,确保连接牢固。
2. 重启软件: 关闭并重新打开开发环境软件,有时候重新启动软件可以解决一些连接问题。
3. 更新驱动程序: 检查并更新MiniProg4仿真器驱动程序,确保使用的是最新版本。
4. 检查其他软件冲突: 关闭其他可能与仿真器冲突的软件,例如杀毒软件、防火墙等。
5. 咨询技术支持: 如果问题仍然存在,可以联系PSOC4芯片的技术支持团队,寻求帮助。
希望以上解决方案能帮助你解决问题!
举报
更多回帖
