芯片求购|供应发布区
直播中
潘宇
5年用户 349经验值
私信 关注
[供应]
ZCC4650-双通道 25A 或单通道50A,DCDC uModule 稳压器替代LTC4650
特点
双通道25A 或单通道 50A 输出
输入电压范围:4.5V 至15V
输出电压范围:0.6V 至1.8V
在整个电压、负载和温度范围内具有 +1.5% 的最大总 DC 输出误差
差分远端采样放大器
电流模式控制/快速瞬态响应
可调开关频率
频率同步
过流折返保护
可利用多个 ZCC4650 实现多相并联均流(高达300A)
内部温度监视器
引脚与 ZCC4620 (双通道 13A,单通道26A) 及ZCC4630(双通道 18A,单通道 36A) 相兼容可选的突发模式(突发模式)操作
软起动/电压跟踪
输出过压保护
16mmx16mm x5.01mm BGA 封装
描 述
ZCC4650 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC uModule (电源模块) 压器。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。ZCC4650 可在一个 4.5V 至15V 的输入电压范围内运作支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 1.8V (各由单个外部电阻器来设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供高达 25A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。ZCC4650 的引脚与 ZCC4620 (双通道 13A,单通道26A) 及 ZCC4630(双通道 18A,单通道 36A) 相兼容。
这款器件支持频率同步、多相操作、突发模式操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能,并具有一个负责监视器件温度的内置温度二极管。高开关频率和电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,并且未牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压和过流保护。ZCC4650 采用16mm x 16mm x 5.01mm BGA 封装。
应用
处理器、ASIC 和 FPGA 内核电源电信和网络设备
存储和 ATCA 卡
工业设备
更多回帖
