ArkTS提供了声明式UI范式、状态管理支持等相应的能力,让开发者可以以更简洁、更自然的方式开发应用。
同时,它在保持TypeScript(简称TS)基本语法风格的基础上,进一步通过规范强化静态检查和分析,使得在程序运行之前的开发期能检测更多错误,提升代码健壮性,并实现更好的运行性能。
针对JavaScript(简称JS)/TS并发能力支持有限的问题,ArkTS对并发编程API和能力进行了增强。
ArkTS支持与JS/TS高效互操作,兼容JS/TS生态。
ArkTS通过规范约束了TS中过于灵活而影响开发正确性或者给运行时带来不必要额外开销的特性,下面通过代码片段说明部分约束特性。
以上TS代码片段展示了如何在运行时通过添加和删除某些属性来更改对象的布局。运行时支持此类特性需要大量的性能开销,ArkTS不支持在运行时更改对象的布局。
在ArkTS中,可以使用可选属性和给该属性赋值undefined的方式来替代。
以上TS代码片段展示了没有类型的场景。如果编译器不知道变量point的确切类型,由于对象布局不能确定,编译器无法深度地优化这段代码,造成性能瓶颈。没有类型也会造成属性的类型缺少限制,例如point.x的类型在此时为number,它也可以被赋值成其他类型,造成额外的运行时检查和开销。
在ArkTS中,需要为对象字面量标注类型。
以上TS代码片段展示了structural typing特性。在ArkTS已经采用了nominal typing类型系统的前提下,如果额外支持structural typing给语言实现和开发者均会带来不必要的复杂度。在示例中,foo虽然声明参数类型是C,但也可以传递类型D的变量,这种灵活性可能不符合开发者的意图,容易带来程序行为的正确性问题。另外,由于类型D和类型C布局不同,那么foo中对c.s这个属性访问就不能被优化成根据固定偏移量访问的方式,从而给运行时性能造成瓶颈。
更多回帖
