电源技术论坛
直播中
jf_50240986
4年用户 1031经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
开关电源的SCR谐振器原理
开关电源设计中的在各种各样的SCR谐振电路,半桥全桥,串联谐振并联谐振,其输出端的电压幅值频率和开关管的开通关断频率有什么关系,能用具体数学关系阐述一下吗?与一般的开关电源或者变频器电路有何异同?我尝试分析一下全桥串联lc谐振电路输出,四个开关管两两成对,对角为一对,开通关断时对管成对开通关断,电压上升,另一对管子开通时电压下降,输出电压和开关管开通关断的频率有什么联系?
而且这种SCR谐振电路在应用上有什么优点和缺点?
回帖(2)
99714836
2024-2-10 18:01:34
最佳答案
回答这些问题不是一句两句话,能够表达清楚的,需要综合电子技术知识,还是需要从最基础的电子理论学起,才能够搞明白其中的道理,相对简单可以说凡是开关管工作的时候都需要相对的开关信号,不管是哪一种脉冲谐振信号频率都需要综合进行有效控制,才能够组合成实际的电子控制电路的.
2 举报
  • jf_50240986: 就简单的说一说,输出电压幅值和频率与开关管的开关频率的数量关系解释一下吧?
  • 99714836 回复 jf_50240986: 只是输出电压幅值和频率与开关管的开关频率的数量而言,是频率越高开关管速度也越高,信号电压越高,输出及消耗功率也会越高,电压值越高对开关管的硬件要求也越高,器件在高电压下工作会产生高的温度,就需要对硬件加以散热,这些都是必须在实际中需要严肃对应得措施.
温暖镜头
2024-2-20 10:22:00
开关电源的SCR谐振器原理是在开关管和谐振元件(电容和电感)构成的谐振电路中,通过调节开关管的开通和关断时间,使谐振电路中的能量进行周期性的转移和存储,以实现电源的输出。SCR谐振电路包括半桥、全桥、串联谐振和并联谐振等不同结构。
在SCR谐振电路中,输出端的电压幅值和频率与开关管的开通关断频率有一定关系。具体数学关系可以通过谐振电路的振荡频率计算得到,例如全桥谐振电路的输出电压频率可以表示为f=1/(2π(LC)^0.5),其中f为频率,L为电感值,C为电容值。
与一般的开关电源或变频器电路相比,SCR谐振电路在输出电压的稳定性和效率方面有一定的优势。SCR谐振电路能够实现高效的能量转换,较低的开关损耗,因此能够提供高质量的输出电压。然而,SCR谐振电路也存在一些缺点,例如需要精确控制开关管的开通和关断时间,以及对电路元件的要求较高。
在全桥串联LC谐振电路中,开关管的开通和关断频率与输出电压的波形相关。当开通的开关管导通时,谐振电路中的电荷开始存储在电感中,电压上升;当关断的开关管导通时,电荷从电感中释放,电压下降。因此,输出电压的频率与开关管的开通和关断频率相关,频率越高,输出波形的变化越快。
总的来说,SCR谐振电路可以提供高效、高质量的输出电压,但需要对开关管进行精确控制,且电路稳定性要求较高。
举报
更多回帖
