单片机/MCU论坛
直播中
杨平
8年用户 1753经验值
私信 关注
GTM模块的子模块ATOM怎么配置输出的PWM?
GTM模块的子模块ATOM怎么配置输出的PWM,有没有大佬可以详细说一下,主要是不知道怎么设置它输出的脉宽
回帖(1)
陈博
2024-2-5 16:35:02
要配置GTM模块的子模块ATOM来输出PWM,可以按照以下步骤进行设置:
1. 配置ATOM模块的时钟源:选择ATOM引擎的时钟源,可以使用GTM内部时钟,外部时钟或其他ATOM引擎的输出作为时钟源。
2. 配置ATOM模块的周期:设置ATOM引擎的计数器周期,即PWM波形的周期,可以根据需求设置。
3. 配置ATOM模块的定时器:设置ATOM引擎的定时器,用于测量计数器的值并触发特定事件。
4. 配置ATOM模块的通道:选择要使用的ATOM引擎的通道,一个ATOM引擎可以有多个通道,每个通道可以配置不同的功能。
5. 配置通道的工作模式:选择通道的工作模式,一般有PWM模式、捕获模式和比较模式。对于PWM模式,需要设置占空比。
6. 配置通道的占空比:根据需求设置PWM波形的占空比,通过设置通道的比较值或周期值来实现。
7. 启动ATOM模块:使能ATOM引擎的计数器开始计数,从而生成PWM波形。
需要根据具体的芯片型号和开发环境来确定上述步骤的具体设置方法。可以参考芯片厂商提供的文档或开发环境的用户手册,其中会包含详细的配置和使用说明。
举报
更多回帖
