单片机/MCU论坛
直播中
李泽坚
8年用户 1429经验值
私信 关注
TC1728如何用FIFO发送和接收数据,如何配置和调用?
英飞凌单片机TC1728型号,如何用FIFO发送和接受报文?希望能得到解答,非常感谢!!! CAN_ubWriteFIFO(ubyte ubObjNr, CAN_SWObj *pstObj); CAN_ubReadFIFO(ubyte ubObjNr, CAN_SWObj *pstObj); 函数调用:CAN_SWObj SW_MO;CAN_ubWriteFIFO(0,  SW_MO); 因为没有配置好并不能收到数据,请问前面如何配置才能收发数据? 如果要用FIFO方式收发一个报文如 Data1[8] ={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07};,SW_MO和报文数据Date1之间如何建立联系? 如果要接收三个报文, ubyte Data1[8] ={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07}; ubyte Data2[8] ={0x01,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07}; ubyte Data3[8] ={0x02,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07}; 又该如何配置和调用?
回帖(1)
李丹
2024-2-5 16:27:38
要使用FIFO方式发送和接收数据,首先需要进行以下配置:
1. 配置CAN控制器:需要配置CAN模式、波特率、FIFO缓冲区等。
    - 设置CAN模式为FIFO模式:通过CAN_CTL寄存器的FBO设置为1,即CAN_CTL.FBO = 1。
    - 配置波特率:可以使用CAN_BR寄存器配置波特率。
    - 配置FIFO缓冲区:通过CAN_FDR寄存器设置FIFO的数据长度。
2. 配置CAN对象:需要为发送和接收的CAN对象设置相应的标识符、数据长度等。
    - 对于发送数据,需要使用CAN_SWObj结构体设置发送对象的标识符、数据长度和数据内容。
    - 对于接收数据,需要使用CAN_SWObj结构体设置接收对象的标识符、数据长度。
3. 调用CAN_ubWriteFIFO函数发送数据:使用CAN_ubWriteFIFO函数将CAN_SWObj对象发送到指定的FIFO缓冲区中。
    - 需要提供FIFO缓冲区的编号(ubObjNr)和要发送的CAN_SWObj对象。
4. 调用CAN_ubReadFIFO函数接收数据:使用CAN_ubReadFIFO函数从指定的FIFO缓冲区中读取接收到的数据。
    - 需要提供FIFO缓冲区的编号(ubObjNr)和用于存储接收数据的CAN_SWObj对象。
以下是示例代码,演示如何配置和调用FIFO发送和接收数据:
```c
// 配置CAN控制器和对象
void configureCAN() {
    // 配置CAN控制器
    CAN_CTL = (CAN_CTL & ~C_CAN_CTL_FBO) | C_CAN_CTL_FBO_FIFO;  // 设置FIFO模式
    // 配置CAN对象
    CAN_SWObj SW_MO;
    SW_MO.U32 = 0;
    SW_MO.IDE = 0;  // 标准帧
    SW_MO.DLC = 8;  // 数据长度为8字节
    // 设置发送数据
    SW_MO.Data[0] = 0x00;
    SW_MO.Data[1] = 0x01;
    SW_MO.Data[2] = 0x02;
    SW_MO.Data[3] = 0x03;
    SW_MO.Data[4] = 0x04;
    SW_MO.Data[5] = 0x05;
    SW_MO.Data[6] = 0x06;
    SW_MO.Data[7] = 0x07;
    // 发送数据到FIFO缓冲区
    CAN_ubWriteFIFO(0, &SW_MO);
// 响应CAN中断,接收数据
void receiveCAN() {
    // 检查是否有数据接收到
    if (CAN_STS & C_CAN_STS_RXP) {
        // 读取接收到的数据
        CAN_SWObj SW_MO;
        SW_MO.U32 = 0;
        CAN_ubReadFIFO(0, &SW_MO);
        // 处理接收到的数据
        // 清除接收标志
        CAN_PANCTR = C_CAN_PANCTR_PULL_POLICY;
int main() {
    // 配置CAN控制器和对象
    configureCAN();
    while (1) {
        // 接收CAN数据
        receiveCAN();
    return 0;
要将SW_MO和Data1之间建立联系,可以通过以下方式实现:
```c
// 配置CAN对象
    // 配置CAN对象
    CAN_SWObj SW_MO;
    SW_MO.U32 = 0;
    // 设置发送数据
    SW_MO.Data[0] = Data1[0];
    SW_MO.Data[1] = Data1[1];
    SW_MO.Data[2] = Data1[2];
    SW_MO.Data[3] = Data1[3];
    SW_MO.Data[4] = Data1[4];
    SW_MO.Data[5] = Data1[5];
    SW_MO.Data[6] = Data1[6];
    SW_MO.Data[7] = Data1[7];
    // 发送数据到FIFO缓冲区
int main() {
    // 配置CAN控制器和对象
    configureCAN();
    while (1) {
        // 接收CAN数据
        receiveCAN();
    return 0;
要接收三个报文,可以使用一个循环来多次调用CAN_ubReadFIFO函数,每次读取一个报文:
```c
// 响应CAN中断,接收数据
void receiveCAN() {
    // 检查是否有数据接收到
    while (CAN_STS & C_CAN_STS_RXP) {
        // 读取接收到的数据
        CAN_SWObj SW_MO;
        SW_MO.U32 = 0;
        // 处理接收到的数据
        // 清除接收标志
以上是关于如何使用FIFO方式发送和接收数据的介绍和示例代码。希望对您有帮助!
举报
更多回帖
