单片机/MCU论坛
直播中
刘高
10年用户 931经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
如何确认CYT2B9已进入DeepSleep模式?
您好,我们正在使用 CYT2B9 在自制板上调低功耗。没有额外关闭外设和设置IO的操作,只是按照示例程序从 Active 进入 DeepSleep,电流源示数几乎没有改变,请问这是正常现象吗?需要如何确认芯片已经入 DeepSleep 模式?
回帖(1)
卓侨汉
2024-2-2 11:47:59
要确认CYT2B9是否已进入DeepSleep模式,可以通过以下几种方法进行确认:
1. 通过测量电流:在进入DeepSleep模式后,芯片的功耗应该显著降低。您可以使用电流表或示波器来测量电流,如果电流较低,则表示芯片已进入DeepSleep模式。
2. 通过观察IO状态:在进入DeepSleep模式后,芯片的IO状态可能会发生变化。您可以设置一些IO口为输出,然后在进入DeepSleep模式后再观察其状态是否发生变化。
3. 通过读取寄存器状态:芯片的寄存器状态可以反映出其运行模式。您可以读取相关的寄存器,如控制寄存器或标志寄存器,来确认芯片是否处于DeepSleep模式。
如果您按照示例程序将芯片设置为进入DeepSleep模式,但电流源示数几乎没有改变,可能是示例程序中并未正确配置芯片进入DeepSleep模式的参数。您可以查阅芯片的技术文档或示例代码中关于DeepSleep模式的配置说明,确认是否有相关的配置遗漏或错误。同时,您可以参考芯片厂商的应用笔记或技术支持文档,查找关于DeepSleep模式调试和确认的指导。
举报
更多回帖
