要确保PWR_CTL.LPM_READY为1,您可以按照以下步骤操作:
1. 确保所有的外设和片上外设都处于适当的工作状态,并且不会干扰进入deepsleep模式。
2. 配置并启用正确的功率管理模式。您可以参考TRM手册中关于功率管理的相关章节,了解如何配置和启用deepsleep模式。
3. 确保所有的中断(包括外部和内部中断)都被禁用。这样可以防止中断唤醒芯片,导致无法进入deepsleep模式。
4. 确保所有的时钟和时序控制都正确配置。特别是,确保没有时钟干扰或时序错误导致芯片无法进入deepsleep模式。
5. 确认PWR_CTL.LPM_READY位为1。您可以通过读取该寄存器的值来确认其状态,如果不是1,则需要检查其他因素是否导致其无法置位。
请注意,以上步骤只是一般性建议,具体操作需要根据您的具体应用和系统设计进行调整和优化。建议您参考CYT2B9的数据手册和技术参考手册,查找有关进入deepsleep模式的详细信息和指导。
举报
