单片机/MCU论坛
直播中
kasdlak
8年用户 1127经验值
擅长:光电显示
私信 关注
TASKING编译出现Program \"make\" not found in PATH提示怎么解决?
各位好。程序是我在Infineon官网上down下来的评估程序,将其导入TASKING之后,Build Project之后出现Program "make" not found in PATH提示。没有找到编译器,应该是路径设置问题。这个Project是一个makefile Project,编译器路径应该是需要在配置文件里面指定的,是摸索了好久,还是不会。图所示是我的配置(指定编译器路径),但还是找不到make指令,有哪位大神知道配置呀?谢谢。
回帖(1)
陈厚合
2024-2-2 18:10:51
要解决 "Program 'make' not found in PATH" 的问题,你需要将 make 工具的路径添加到系统的 PATH 环境变量中。
1. 打开 "控制面板",选择 "系统和安全",然后点击 "系统"。
2. 点击 "高级系统设置"。
3. 在 "系统属性" 窗口中,点击 "环境变量" 按钮。
4. 在 "系统变量" 部分,选择名为 "Path" 的变量,并点击 "编辑"。
5. 在 "编辑环境变量" 窗口中,点击 "新建"。
6. 输入 make 工具的路径,并点击 "确定"。
7. 依次点击 "确定" 关闭所有打开的对话框。
刷新任务管理器中的 PATH 变量:
1. 打开任务管理器 (Ctrl + Shift + Esc)。
2. 在 "进程" 标签页中,找到并选中 " explorer.exe" 进程,然后点击 "结束任务"。
3. 点击 "文件",然后选择 "新任务"。
4. 在 "创建新任务" 窗口的 "打开" 文本框中,输入 "explorer" 并点击 "确定"。
5. 关闭任务管理器。
现在重新运行 TASKING 编译,并检查是否解决了 "Program 'make' not found in PATH" 的问题。
举报
更多回帖
