单片机/MCU论坛
直播中
赵辉
13年用户 967经验值
私信 关注
请问TC3XX WDT 的check access应该如何使用?
hi,各位老师:请问TC3XX WDT 的check access应该如何使用?以及time Check Password如何理解及使用?读手册时,一直没有理解到Time Check Password的含义,如下是对应的Time Check Password解释中文翻译:如果使能时间检查 (WDTxSR.TCS = 1),必须将当前WDT计数值 (WDTxSR.TIM)倒置(位翻转)写入WDTxCON0寄存器的REL字段。可接受的该估值(在WDT时钟周期内)误差大小由WDTxSR.TCT值(定时器检查公差)规定。如果写入的估值在WDTxSR.TIM+/- WDTxSR.TCT范围之外,则会指示SMU报警状况。该机制可以从上一次WDT启动之后,检查所消耗的程序执行时间。有没有老师能帮忙解释一下“必须将当前WDT计数值 (WDTxSR.TIM)倒置(位翻转)写入WDTxCON0寄存器的REL”是什么意思呢?
回帖(1)
郑成枝
2024-2-2 18:12:05
TC3XX WDT的check access用于检查对WDT的访问是否有效。当使能时间检查时,需要将当前WDT计数值取反写入WDTxCON0寄存器的REL字段。如果写入的值超出了WDTxSR.TIM+/-WDTxSR.TCT的范围,SMU会报警。通过这种机制,可以检查在上一次WDT启动后所消耗的程序执行时间。
Time Check Password是用于保护WDT的访问权限的密码。可以使用该密码来验证对WDT的配置和控制操作是否合法。在更改WDT的相关设置之前,需要先使用正确的密码对WDTxCON1寄存器进行写入,以获得对WDT的访问权限。如果密码不正确,将无法更改WDT的配置。
因此,使用WDT的check access函数时,首先需要将当前WDT计数值倒置写入WDTxCON0寄存器的REL字段,然后使用正确的密码对WDTxCON1寄存器进行写入,以获取对WDT的访问权限。这样可以确保对WDT的访问是有效的,并且可以保护WDT的安全性。
举报
更多回帖
