单片机/MCU论坛
直播中
李梅
7年用户 1345经验值
私信 关注
CapSenseMtkTool测试touchpad上电问题如何解决?
我在modustoolbox3.0中开发touchpad功能,采用IC:CY8C4127AZI-S455,然后使用cypress capsense MTK Tool工具测试sensor raw data和diff,发现cypress capsense MTK Tool每次开始测试时必须先使用其它工具(比如bridge control panel)上电才能测试,否则如下图1读取不到任何数据。使用其它工具上电后,就能读取到数据,如下图2,但也只能测试当次,测试完成后必须再次用其它工具上电,才能开始下次测试。客户反馈这对产线来说操作极为不便,请问有解决方式吗?谢谢。
回帖(1)
李家沌
2024-2-2 16:53:01
 如果点击开始测试的时候,断电显示为供电且板上的红灯亮了,那么代表 TT-Bridge 已经在尝试给触摸板供电。请检查一下 TT-Bridge 的 VCOM/VAUX 输出吧,看是不是输出电压没有调好。
如果以上电压没问题,你的固件中在 main 函数起始阶段是不是有软件延迟?因为 37335 这个版本没有办法设置板子上电和读取数据之间的延迟时间,如果你的固件初始阶段有延迟,那么板子上电之后马上去去读 I2C 可能会失败,如果和这个有关,请使用附件版本,这个在 config 中增加了一个选项,可以设置 power enable 和开始测试之间的延迟。
举报
更多回帖
