在使用STM (System Timer Module)软件触发中断之前,确保以下事项已满足:
1. STM已初始化并启用中断功能。
2. STM的CMP0寄存器已配置为期望的比较值。
3. NVIC (Nested Vectored Interrupt Controller)已正确配置,以使STM的CMP0中断优先级得到处理。
根据您提供的代码片段,您可以使用以下步骤来配置并触发STM的CMP0比较中断:
1. 确保启用STM时钟。
2. 配置STM的比较模式和CMP0比较值。例如,设置COMPEN位为1来启用比较模式,设置CMP0的值。
3. 配置和使能STM的CMP0中断。例如,设置ICR.CMP0IR中断请求位。
4. 在NVIC中配置STM的CMP0中断优先级。
5. 在主函数中按照您提供的代码片段设置ICR.CMP0IR,并开始一个延时。
如果在实际运行中,中断仍未触发,请确保检查以下内容:
1. 检查中断优先级是否设置正确。
2. 检查是否执行了正确的STM配置步骤,并且在触发中断之前等待足够的时间。
3. 检查STM的初始化代码,确保没有其他地方禁用了中断。
1. STM已初始化并启用中断功能。
1. 确保启用STM时钟。
1. 检查中断优先级是否设置正确。
举报
