单片机/MCU论坛
直播中
陈秀英
8年用户 1282经验值
私信 关注
CYT2B7使用SDL库,设置GPIO时只用设置outVal/driveMode/hsiom就可以了吗?
再请问大家一下,CYT2B7使用SDL库,设置GPIO时只用设置outVal/driveMode/hsiom就可以了吗
还有怎么读取GPIO引脚电平,要用哪个函数来读取,
还有就是,是否能单独设置引脚电平,不用电平翻转函数:Cy_GPIO_Pin_Init(GPIO_PRT20, 0,  user_led_port_pin_cfg)
就是怎么直接设置某引脚为高电平,或者低电平。
回帖(2)
阎锐
2024-2-3 16:29:06
GPIO的应用可以参考SDL tviibe1msrcexamplesgpio。另外官网还有application note AN220193
可以参考。
Cy_GPIO_Pin_Init是初始化函数必须要引用。
Cy_GPIO_Read可以读电平,Cy_GPIO_Write可以写电平。
举报
乐骞添
2024-2-3 17:49:04
使用SDL库设置GPIO时,可以通过设置outVal/driveMode/hsiom来控制引脚的电平和配置。可以通过以下步骤实现:
1. 设置引脚的输出电平:
   使用函数Cy_GPIO_Write(GPIO_PRT20, 0, value)来设置引脚的输出电平,其中GPIO_PRT20表示引脚所在的端口,0表示引脚号,value表示要设置的输出电平,可以是0或1,分别表示低电平和高电平。
2. 读取引脚的输入电平:
   使用函数Cy_GPIO_Read(GPIO_PRT20, 0)来读取引脚的输入电平,其中GPIO_PRT20表示引脚所在的端口,0表示引脚号,该函数将返回引脚当前的输入电平,可以是0或1,分别表示低电平和高电平。
3. 设置引脚的驱动模式:
   使用函数Cy_GPIO_SetDrivemode(GPIO_PRT20, 0, mode)来设置引脚的驱动模式,其中GPIO_PRT20表示引脚所在的端口,0表示引脚号,mode表示要设置的驱动模式,可以是以下值之一:
   - CY_GPIO_DM_STRONG:强驱动模式
   - CY_GPIO_DM_PULLUP:上拉模式
   - CY_GPIO_DM_PULLDOWN:下拉模式
   - CY_GPIO_DM_HIGHZ:高阻态
   - CY_GPIO_DM_OD_DRIVESLOW:开漏模式,驱动弱
   - CY_GPIO_DM_OD_DRIVESHIGH:开漏模式,驱动强
4. 设置引脚的硬件功能:
   使用函数Cy_GPIO_SetHSIOM(GPIO_PRT20, 0, hsiom)来设置引脚的硬件功能,其中GPIO_PRT20表示引脚所在的端口,0表示引脚号,hsiom表示要设置的硬件功能,可以是以下值之一:
   - CY_GPIO_HSIOM_GPIO:普通GPIO模式
   - CY_GPIO_HSIOM_AMUXA:模拟多路选择器A
   - CY_GPIO_HSIOM_AMUXB:模拟多路选择器B
   - CY_GPIO_HSIOM_AMUXB_DSI:DSI模型下的模拟多路选择器B
   - CY_GPIO_HSIOM_DSI:DSI模式
通过以上设置,可以控制引脚的电平和功能。请根据具体需求选择适合的函数。
举报
更多回帖
