电路设计论坛
直播中
jf_50240986
3年用户 976经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
基于传递函数的频率补偿办法
以下是我在一些资料上查阅到的不知道是否有理解有什么问题,请指正
1、最简单的频率补偿就是在传递函数中引入足够低的几点,使得修改后的开环增益曲线A'(S)与曲线20log(1/白塔)在想交出的斜率差值为20dB/十倍频程。实在不理解这是什么意思,请具体解释这种补偿方法的原理,最好是举例解释?
2、米勒补偿与极点分离,以简化电路共射放大器为例,在该共射放大器的反馈回路放置了补偿电容C,没怎么看明白,粗略来说就是在没有补偿之前该电路存在两个零点,分别位于输入端和输出端;再加上补偿电容后分析其传递函数可得其零点频率远高于主极点的频率,因此可将其忽略,于是将传递函数粗略分解,可得两个新的极点频率w1和w2;当反馈电容增大时,w1减小,w2增大,这种现象称之为极点分离。又说到w2的增大对系统的稳定是非常有必要的,它能使Z点进一步右移,从而得到更高的补偿厚的开环增益。
第二点说的更复杂,我更看不明白,还请仔细解释一下。
有关这种用传递函数和奈奎斯特图还是什么波特图分析系统稳定性的知识在什么课程或者那本书麻烦推荐一下。图片如下:1706767356542.jpg针对第二点我又想到了一些问题,就是在一些电路中晶体管或者场效应管的集电极或者漏极输出又和基极或者栅极通过一个电容反馈,我认为这个电容是为了补偿米勒电容,即栅极和漏极的电阻容,但是又想到米勒电容已经存在跨接在栅极和漏极,再加一个电容是不是让米勒电容更大了,这样不就使得驱动MOS管所需的能量或者时间会更长,这是让我当时出想不明白的地方。看了今天这个米勒补偿和极点分离的知识,我在想是不是我之前的理解有误,这个跨接电容不是补偿米勒电容,而是为了频率补偿?
主要的频率补偿就这两种方法吗?
回帖(1)
迷你洼哇
2024-2-1 14:20:00
最佳答案
1、最简单的频率补偿方法是通过在传递函数中引入足够低的零点,以改变系统的频率响应曲线。为了说明这种方法的原理,我们以一个简单的系统为例,假设系统的传递函数为H(s)。
当我们将低零点引入传递函数后,新的传递函数可以表示为H'(s) = H(s) * G(s),其中G(s)表示引入的零点。根据20log(1/白塔)曲线的定义,它的斜率为20dB/十倍频程。现在我们希望修改后的增益曲线A'(s)与这个斜率曲线在某个频率点相交,这样可以使得系统在该频率点的增益补偿为20dB。
举个例子,假设原始的增益曲线A(s)是一条水平线,表示系统在所有频率下的增益都是一样的。我们希望在100Hz的频率点引入一个-20dB/decade的斜率。为了达到这个目标,我们可以引入一个低零点,在100Hz处斜率下降20dB/decade。这样,当我们将原始的增益曲线A(s)与新的增益曲线A'(s)相加时,在100Hz处即可实现20dB的补偿。
2、米勒补偿和极点分离是一种用于简化电路的补偿方法。以共射放大器为例,它包含输入电容和输出电容。在没有补偿的情况下,这种电路通常存在两个零点,一个位于输入端,一个位于输出端。为了实现补偿,我们在反馈回路中引入一个补偿电容C。
通过分析传递函数,我们发现引入补偿电容后,新的传递函数可以近似地通过两个极点频率w1和w2来描述。这些极点频率远高于主极点的频率,因此可以忽略主极点。这样,我们可以将传递函数粗略地分解为两个新的极点。
当反馈电容增大时,w1会减小,而w2会增大,这就是所谓的极点分离现象。增大w2对系统稳定性非常重要,因为它能够使增益相交点Z进一步向右移动,从而得到更高的补偿和更大的开环增益。
以上就是基于传递函数的频率补偿办法的解释,希望对你有帮助。
举报
更多回帖
