单片机/MCU论坛
直播中
陆军航空兵
9年用户 895经验值
私信 关注
TC397的TOM和STM会冲突怎么解决?
TC397 我们打开STM中断和TOM模块功能,档两个模块单独工作没有问题,档两个同时工作,运行2秒多,系统中断就不跑了,各位大侠有什么解决方案吗,谢谢
回帖(1)
李燕
2024-2-1 16:51:04
在解决TC397的TOM和STM冲突问题之前,首先需要确认是否存在冲突导致系统中断停止运行的情况。这可以通过使用调试工具或打印日志来进行确认。
一旦确认存在冲突问题,可以考虑以下解决方案:
1. 调整优先级:确保TOM和STM的中断优先级设置正确,以确保系统中断在两个模块同时运行时不会被阻塞。
2. 避免共享资源:检查TOM和STM是否同时使用了共享的资源,如寄存器、内存等。如果是的话,可以尝试重新设计硬件或使用互斥锁等机制来避免资源冲突。
3. 调整运行时间:如果两个模块在同时工作时导致系统中断停止运行,可以考虑调整它们的工作时间或运行频率,以减少冲突发生的可能性。
4. 使用DMA:如果可能的话,可以考虑使用DMA(直接内存访问)来处理数据传输,以减少对中断的依赖,从而减少冲突的可能性。
5. 优化代码:对TOM和STM的代码进行优化,以减少执行时间和资源占用,从而降低冲突发生的可能性。
根据具体情况,可能需要结合多种方法来解决冲突问题。建议根据系统需求和硬件设计来选择最适合的解决方案。
举报
更多回帖
