在使用NVIC_SystemReset()函数时,需要确保在使用之前完成所有必要的清理工作。该函数会导致芯片进行硬件复位,重启系统,所有未完成的操作都会被中断。
如果系统在调用NVIC_SystemReset()后出现了挂死的情况,可能是由于某些未完成的操作或资源被复位导致的。你可以尝试以下方法来解决问题:
1. 确保在调用NVIC_SystemReset()之前没有未完成的关键操作。例如,在写入数据到外设之后,确保数据已经成功完成。
2. 在调用NVIC_SystemReset()之前,尝试等待一段时间,确保所有操作已经完成。可以使用Cy_SysLib_Delay()或其他延时函数来等待一段时间。
3. 检查是否有其他可能导致系统挂死的原因。例如,检查是否有意外的中断发生,或是否有其他未处理的异常情况。
4. 可以尝试重新编译和下载固件。有时,编译器可能会生成错误的代码或者固件下载不完整,导致出现问题。
5. 将NVIC_SystemReset()函数放在一个单独的线程中执行,确保没有其他操作会干扰到它。
6. 如果问题仍然存在,尝试使用其他的软件复位方式,例如使用软件复位寄存器或重新初始化系统模块。
需要注意的是,NVIC_SystemReset()函数是为了进行系统重启而设计的,使用它可能存在风险。在使用该函数时,要确保不会造成数据丢失或其他不可预测的问题。最好在控制系统重启的时机和条件,以尽量减少潜在的问题。
举报
