芯片求购|供应发布区
直播中
陈月言
4年用户 119经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 处理器/DSP
私信 关注
[供应]
Texas Instruments品牌 ADC12DJ5200ALRSHP 耐辐射加固保障 (RHA)、300krad、12 位、双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS ADC
ADC12DJ5200-SP 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。 ADC12DJ5200-SP 可配置为双通道 5.2GSPS ADC 或单通道 10.4GSPS ADC。支持高达 10GHz 的可用输入频率范围,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样。
ADC12DJ5200-SP 使用具有多达 16 个串行通道的高速 JESD204C 输出接口,支持高达 17.16Gbps 的线路速率。通过 JESD204C 子类 1 支持确定性延迟和多器件同步。JESD204C 接口可进行配置,对线路速率和通道数进行权衡。支持 8b/10b 和 64b/66b 数据编码方案。64b/66b 编码支持前向纠错 (FEC),可改进误码率。此接口向后兼容 JESD204B 接收器。
无噪声孔径延迟调节和 SYSREF 窗口等创新的同步特性可简化多通道应用的系统设计。提供可选的数字下变频器 (DDC),以便将数字信号频谱下变频到基带信号并降低接口速率。可编程 FIR 滤波器可实现片上均衡。
  • 辐射耐受性:
    • 电离辐射总剂量 (tiD):300krad (Si)
    • 单粒子锁定 (SEL):120 MeV-cm 2/mg
    • 单粒子翻转 (SEU) 抗扰度寄存器
  • ADC 内核:
    • 12 位分辨率
    • 单通道模式下的采样率高达 10.4 GSPS
    • 双通道模式下的采样率高达 5.2 GSPS
  • 性能规格:
    • 本底噪声(-20 dBFS,V FS = 1V PP-DIFF):
      • 双通道模式:-151.8 dBFS/Hz
      • 单通道模式:-154.4 dBFS/Hz
    • ENOB(双通道,F IN = 2.4 GHz):8.6 位
  • V CMI 为 0V 时的缓冲模拟输入:
    • 模拟输入带宽 (-3dB):8 GHz
    • 可用输入频率范围:> 10 GHz
    • 满量程输入电压(V FS,默认值):0.8 V PP
  • 无噪声孔径延迟 (t AD) 调节:
    • 精确采样控制:19 fs 步长
    • 简化同步和交错
    • 温度和电压不变延迟
  • 简便易用的同步特性:
    • 自动 SYSREF 计时校准
    • 样片标记时间戳
  • JESD204C 串行数据接口:
    • 最大通道速率:17.16 Gbps
    • 支持 64b/66b 和 8b/10b 编码
    • 8b/10b 模式兼容 JESD204B
  • 可选数字下变频器 (DDC):
    • 4 倍、8 倍、16 倍和 32 倍复杂抽取
    • 每个 DDC 均具有四个独立的 32 位 NCO
  • 峰值射频输入功率 (Diff):+26.5 dBm(+ 27.5 dBFS,560x 满量程功率)
  • 可实现均衡的可编程 FIR 滤波器
  • 功耗:4W
  • 电源:1.1V/1.9V
高速 ADC (≥10MSPS)
更多回帖
