使用 Dave2 配置 XC2267M 的 IIC,您可以按照以下步骤进行操作:
1. 首先,确保您的设备上安装了 Dave2 软件,并且已经连接好了 XC2267M 开发板或者调试器。
2. 打开 Dave2 软件,创建一个新的工程。
3. 在工程中选择 XC2267M 作为目标芯片。
4. 在工程资源管理器中找到 IIC 总线配置文件(通常是以.daveapps 的文件格式),将该文件添加到您的工程中。
5. 双击打开 IIC 总线配置文件,进入配置界面。
6. 在配置界面上,您可以设置 IIC 总线的时钟频率、通信模式(主模式或从模式)、地址模式等等。
7. 根据您的需求,进行相应的配置,例如设置从模式的地址、设置时钟频率为 100kHz 等等。
8. 配置完成后,保存配置文件并生成代码。
9. 生成的代码将包含 IIC 总线的初始化、读写数据等函数。
10. 将生成的代码添加到您的项目中,然后编译和下载到 XC2267M 开发板上进行测试。
请注意,具体的配置步骤可能会根据不同的 Dave2 版本和设备有所差异,建议您参考 Dave2 的用户手册或者相关文档进行详细的操作。
举报
