电路设计论坛
直播中
jf_50240986
4年用户 1031经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
压频转换和频压转换的原理和电路分析?
请问电压和频率、频率和电压转换的电路原理是什么,有什么常见的转换电路?
在频率电压转换电路中,需要将频率脉冲或者PWM脉冲进行RC滤波实现输出电压的平滑,在滤波之前需要检测一定时间的脉冲数,请问这是通过什么电路方法检测的?或者在进行直接转换时用RC低通滤波器将这些脉冲进行平均,根据平均后的脉冲频率按照比例进行电压输出,这样做会导致纹波,滤波器的选择会导致纹波的大小,请问下图RC电路1706597097286.jpg
左边这个电路的原理是什么,是实现输入输出的电路滤波吗?
右边的阻容电路是什么原理,低通滤波电路不应该是电阻串进主回路吗,现在为什么是电阻电容并联使用,如果仅仅是为了滤波,是否可以只用一个电容就可以,更换不同容量的单个电容。
已退回6积分
回帖(1)
李鸿
2024-1-31 09:14:25
压频转换和频压转换分别是指将电压转换为频率和将频率转换为电压的过程。
在压频转换中,通过改变输入电压的幅值或频率,将电压信号转换为频率信号。常见的压频转换电路包括震荡器电路、电压控制振荡器(VCO)等。
在频压转换中,通过将频率信号转换为相应的电压信号。常见的频压转换电路包括频率-tovoltage转换器(FVC)等。
对于频率电压转换电路的输出电压平滑处理,可以使用RC滤波器来实现。RC滤波器通过改变电容和电阻的数值来控制滤波效果,从而实现对输入脉冲信号的平均化处理。
在频率电压转换电路中,检测一定时间内脉冲数目的电路方法可以采用计数器电路。计数器电路会记录输入脉冲的数量,从而用于计算平均频率并输出相应的电压信号。
对于RC电路左边的电路,它是一个低通滤波器。其原理是通过选择合适的电容和电阻数值,将高频信号滤除,只保留低频信号。这个电路可以用于输入输出电路的滤波。
右边的阻容电路也是一个低通滤波器,它的原理与左边的电路相似。电阻和电容并联使用,可以通过电容的充放电过程来实现滤波效果。这种电路结构的选择可能是基于设计的需要,不同的电容容量可以用来调节滤波效果,从而控制纹波大小。
如果只是为了滤波的话,理论上只需要一个电容就可以实现滤波。但是在实际电路设计中,可能需要根据需要调节滤波效果,所以可能会使用不同容量的单个电容或者是并联连接的多个电容来实现。
举报
更多回帖
