单片机/MCU论坛
直播中
李玉鑫
8年用户 1346经验值
私信 关注
如何使用SCR XRAM作为程序存储器和数据存储器?
1) 允许一个物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器和数据存储器进行访问
如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器和数据存储器。
1) 用于存储 scr 程序的程序存储器
2) 用于在 tricore 和 scr 之间交换数据的数据存储器。
回帖(2)
张艳梅
2024-1-30 14:54:40
XRAM 的双模架构使其既可以用作程序存储器,也可以用作数据存储器
举报
YYXIAO
2024-1-30 17:20:41
要使用SCR XRAM同时作为程序存储器和数据存储器,您可以按照以下步骤进行操作:
1. 首先,您需要确定可以使用的物理内存地址范围,以便将其分割为程序存储器和数据存储器的区域。这通常通过硬件提供的地址映射或内存配置寄存器来完成。
2. 根据您的需求,将物理内存分配为程序存储器和数据存储器的区域。您可以根据自己的需求来定义分配的内存大小和起始地址。
3. 在SCR XRAM上编写和加载一个SCR程序到程序存储器的内存区域。您可以使用适当的开发工具和编程语言来完成此操作。
4. 程序执行时,将数据存储在数据存储器的内存区域中。这可以通过将数据写入数据存储器的内存地址来实现。
5. 如果需要,您可以从数据存储器中读取数据并将其传输到Tricore或其他设备中进行处理。
请注意,确保在程序和数据存储器之间进行适当的内存保护和同步,以避免访问冲突和数据损坏。
以上是使用SCR XRAM作为程序存储器和数据存储器的一般步骤,具体实现可能因硬件和开发工具的不同而有所不同。建议参考SCR XRAM的文档和相关开发工具的文档以获取更详细的操作指南。
举报
更多回帖
