单片机/MCU论坛
直播中
张生
10年用户 929经验值
擅长:光电显示 接口/总线/驱动
私信 关注
从SDCard文件中读取数据时遇到的错误怎么解决?
工具:山地车 3.0
主板:Psoc6 wi/bt 原型设计板
按 reset 再次运行示例。
CE: emfile 系统
硬件:8GB micro SD 卡
使用 MMC 启用 SDHC,写入文件系统正在运行
************* SD 卡上的 emFile FAT 文件系统和 QSPI NOR Flash *********
使用 SD 卡作为存储设备
卷大小:7555072 KB
正在打开文件进行读取...
无法读取。 未找到文件。
正在打开文件进行写入...
文件写入时会显示以下消息:
"这是 modusToolBox 的 emFile 文件系统示例。"
您现在 CAN 查看 PC 中的文件内容。 文件名是 " File.txt "
回帖(1)
李艳
2024-1-30 17:42:11
从您所描述的情况中,可能存在以下解决方法:
1. 确保SD卡已正确插入并连接到主板。检查SD卡连接线路、插槽或连接器是否正常工作。
2. 检查SD卡是否已格式化。如果SD卡未格式化,需要将其格式化为FAT文件系统(通常是FAT32)。
3. 确保SD卡上存在要读取的文件。在尝试读取文件之前,请确保SD卡中包含存储所需数据的文件。
4. 检查文件路径和文件名是否正确。确认文件路径和文件名是否与读取文件时指定的路径和文件名一致。
5. 检查文件读取的权限和访问控制。确保您具有读取文件的权限和访问控制。
6. 尝试使用不同的SD卡或使用其他设备读取SD卡。可能存在SD卡本身问题或主板的SD卡读取功能故障。
7. 检查SD卡读取的相关编程代码。确保代码编写正确,没有语法错误,并且是否引入了正确的库和依赖项。
如果以上方法仍未解决问题,建议参考产品说明书、数据手册或联系设备开发商以获取更详细的技术支持。
举报
更多回帖
