单片机/MCU论坛
直播中
五斤麻辣油
9年用户 1350经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
如何在PSoC designer 5.4中加入IO口用户模块?
在应用中,应用了EzI2Cs模块功能,当主机停止I2C通信后,从机PSoC需要暂停I2C功能,并将原SCL端口作为一个输出高低电平的端口,软件中不含有IO口用户模块,请问如何加入???或者如何设定寄存器,即可实现功能?
回帖(2)
王幼萍
2024-1-30 15:17:06
PSOC Designer 配置界面的所有外设,连接和 IO 的配置最终都会转成 PSoCConfigTBL.asm 中对寄存器的配置,你可以将不同配置生成的 PSoCConfigTBL.asm 进行对比,就可以快速找出 EZI2C+I2C 引脚对默认配置做了那些寄存器上的修改,并通过控制这些寄存器实现你要的分时IO控制。
举报
神之小风
2024-1-30 17:42:15
在PSoC Designer 5.4中加入IO口用户模块的步骤如下:
1. 打开PSoC Designer 5.4软件并打开你的工程。
2. 在工程文件夹中找到"User Module"文件夹,右键点击并选择"Add User Module"。
3. 在弹出的对话框中选择"Digital"类别,然后选择"GPIO"模块,点击"OK"。
4. 在出现的设置对话框中,选择你需要的IO引脚数量和配置。
5. 点击"Finish"完成添加。
然后,你可以根据需要设置IO端口的输入输出状态和电平。以下是一种可能的实现方式,你可以将其添加到你的代码中:
```c
#include
int main()
    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
    // 其他初始化代码
    for(;;)
        // I2C通信停止后执行的代码
        // 暂停I2C模块
        I2C_Stop();
        // 设置SCL引脚为输出
        SCL_SetDriveMode(SCL_DM_STRONG);
        // 设置SCL引脚为高电平
        SCL_Write(1);
        // 其他代码
        CyDelay(1000);
        // 设置SCL引脚为低电平
        SCL_Write(0);
        // 设置SCL引脚为输入
        SCL_SetDriveMode(SCL_DM_DIG_HIZ);
        // 其他代码
        // 恢复I2C模块
        I2C_Start();
        // 其他代码
注意在上述代码中,使用了SCL和SDA作为I2C使用的引脚,你需要根据你的项目修改为你实际使用的引脚。
希望能帮到你!
举报
更多回帖
