单片机/MCU论坛
直播中
CDCNKA
9年用户 1302经验值
擅长:385288
私信 关注
能否在同一个项目中将单个PIN配置为Digital Out和Lin_TX?
你好,我想知道我们能否在同一个项目中将单个 PIN 配置为 Digital Out 和 Lin_TX。 就像在正常操作期间一样,该引脚的行为类似于 GPIO Digital Out,但在类似的特定调试模式/闪烁模式下,它应该充当 Lin_TX 模式。 还有什么办法可以把这件事做好。
回帖(2)
王霞
2024-1-29 16:32:52
您 CAN 不能同时配置多模式,但 CAN 更改某些操作或输入上的引脚行为。
由于您知道在闪烁模式下引脚的行为更改为LIN模式,因此 CAN 在此处更改模式,一旦完成此模式,请将其切换回正常模式,这是GPIO配置。
举报
李鸿洋
2024-1-29 17:35:48
是的,你可以在同一个项目中将单个PIN配置为Digital Out和Lin_TX。这可以通过在代码中使用适当的寄存器设置来实现。在正常操作期间,你可以将引脚配置为GPIO Digital Out模式,并使用相应的代码来控制该引脚的电平。在特定的调试模式/闪烁模式下,你可以重新配置该引脚为Lin_TX模式,并在代码中使用Lin_TX相关的函数来发送Lin消息。
具体的步骤可能因为你使用的硬件平台和开发工具而有所不同,所以最好查看你所使用的芯片的相关文档和编程手册,以了解如何配置引脚模式和使用相应的功能。另外,还可以考虑使用GPIO与Lin控制器之间的中断或其他机制来切换引脚模式。
举报
更多回帖
