模拟技术
直播中
jf_50240986
3年用户 987经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
TTL和CMOS逻辑门电路的几点认识
有关TTL和CMOS的几点问题请教?
1、电源电压,TTL供电在5V,CMOS供电范围较宽2-15V。
2、前级输入,TTL需要输入电流,而CMOS不需要输入电流。
3、输出驱动,TTL输出是一个三极管,CMOS输出是MOSFET。
4、速度和功耗,TTL功耗很大,CMOS功耗随频率增大而增大。
这是TTL和CMOS的几点不同,如果要实现TTL和CMOS电路的转接,即互为输入输出,该如何设计转接电路,有什么常用的电路推荐?
TTL和CMOS门都有推挽输出电路:其输出通过一个ON晶体管MOSFET保持在HIGH或LOW几乎所有的数字逻辑都使用这种电路(称为上拉,在TTL中也称为接线柱输出),因为与单个晶体管和无源集电极上拉电阻的连接相比,其输出阻抗在两种状态下都很低,转换时间快,抗噪性能好;对于CMOS,其功耗较低。这种连接on晶体管或者MOSFET的上拉方式是什么样的结构?
回帖(1)
淡淡的爱
2024-1-29 09:20:53
这种连接方式被称为CMOS或TTL的推挽输出,结构如下:
1. 对于TTL逻辑门,推挽输出一般由两个三极管(PNP和NPN)组成。其中,PNP三极管的发射极连接到正电源输出(Vcc),NPN三极管的发射极连接到负电源输出(GND)。两个三极管的集电极通过一个电阻连接到输出端。当输入为HIGH时,PNP三极管处于饱和区,输出为LOW;当输入为LOW时,NPN三极管处于饱和区,输出为HIGH。
2. 对于CMOS逻辑门,推挽输出一般由两个MOSFET(一个p型和一个n型)组成。p型MOSFET的源极连接到正电源输出(Vcc),n型MOSFET的源极连接到负电源输出(GND)。两个MOSFET的漏极通过一个电阻连接到输出端。当输入为HIGH时,n型MOSFET导通,p型MOSFET截止,输出为LOW;当输入为LOW时,p型MOSFET导通,n型MOSFET截止,输出为HIGH。
这种推挽输出电路可以实现TTL和CMOS之间的互联,使得它们可以共同工作。
举报
更多回帖
