华秋商城
直播中
jf_50240986
4年用户 1031经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
晶体管Ⅴbe扩散现象是什么?
晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管的电流近似相同。电阻值R的选择依据是,最大输出电流时产生0.2 V压降。功率场效应管可以无需任何外接元件而直接并联,因为其漏极电流具有负温度系数。
1、晶体管的Vbe扩散现象是什么原理,在此基础上为什么要加电阻?
2、场效应管无需任何外接元件而直接串联,因其漏极电流具有负温度系数,温度升高,沟道电阻增大,漏极电流减小,是因为场效应管的沟道电阻比较大,且在流过较大电流时发热较大,阻值上升很快,进一步又降低了漏极电流,故不需要在每个器件串接电阻?这个场效应管包括结型和金属氧化物两种类型?
回帖(1)
远风
2024-1-31 09:16:13
1、晶体管的Vbe扩散现象是指在晶体管的发射极和基极之间存在一个电压下降,这是由于扩散现象导致的。当晶体管工作时,基极电流会造成发射极与基极之间的电位差,这个电位差与基极电流呈指数关系。由于扩散现象,发射极与基极之间的电压峰值会随着电流的增大而变小。
加入电阻的目的是为了保证流过每个晶体管的电流近似相同。由于晶体管的Vbe扩散现象导致电压峰值的变小,如果不加电阻的话,一些晶体管可能会将较大的电流分担,导致晶体管工作不稳定。通过在每个晶体管的发射极上串联一个小电阻,可以使得每个晶体管都能够得到相对均等的电流,提高并联晶体管的工作可靠性。
2、场效应管的漏极电流具有负温度系数,即随着温度的升高,沟道电阻增大,漏极电流会减小。这是因为场效应管的沟道电阻比较大,沟道电阻随着温度的升高而增大,从而使得漏极电流减小。因为漏极电流受到温度的影响较小,所以在并联时不需要添加额外的元件来控制漏极电流,可以直接并联使用。这样可以减少电路的复杂度和功耗。
举报
更多回帖
