电路设计论坛
直播中
jf_50240986
2年用户 864经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
对放大器反馈和频率响应的一些理解?
在运算放大器引入反馈环节,由反馈的节点可推导出带反馈环节的运放输入输出的关系式:Uo=A/(1+AB)*Ui,这是一个理想情况下的输入输出关系式,开环输出和输入没有之间直接就是一个乘法器,没有考虑延时和相移,同时反馈环节也没有考虑延时和相移。
相移产生的原因是运放内部和反馈支路的容性负载,但是容性负载在极端情况下最大相移就是90度,开环相移和反馈环路的相移加起来最多也就是180度,相移会对输出的结果有什么影响,我还是有些想不明白,是对波形的质量还是会导致电路传输延时?开环输出和反馈如果有相移,最大不能超过多少,补偿相移的方法有哪些?
已退回6积分
回帖(1)
硕达科讯
2024-1-26 09:56:20
放大器反馈是一种通过将一部分输出信号重新引入到输入端以控制放大器增益和频率响应的技术。通过引入反馈,可以改变放大器的输入输出关系,使其更稳定,减小非线性失真和频率响应的变化。
在运算放大器中引入反馈环节后,可以推导出带反馈环节的运放输入输出的关系式为:Uo=A/(1+AB)*Ui,其中A为开环增益,B为反馈系数。这个关系式是在理想情况下得出的,不考虑延时和相移。实际上,运放内部和反馈支路的容性负载会引起相移,但最大相移一般不会超过180度。
相移会对输出信号产生影响,主要表现为波形失真和信号传输延时。波形失真指的是输出信号的形状发生改变,使得信号的频谱分量发生失真,从而影响到信号的品质。信号传输延时则是指信号经过放大器的延时时间增加,导致信号到达输出端的时间较长。
开环输出和反馈的相移最大不能超过180度,否则会引起正反馈,使得放大器不稳定,产生振荡。为减小相移,可以采用一些补偿相移的方法,例如使用补偿电容或者使用高频补偿技术来抵消相移。这样可以有效降低相移对输出信号的影响,提高放大器的稳定性和频率响应。
举报
更多回帖
