您好,我用python尝试着写了写spi接收的AD7606驱动,但采样的结果不正确,比如应该是0V的电压值,但接收回来的却是1V左右。而且感觉采样点数很少,达不到200k。可能是我写的代码的问题,但我找不出来,辛苦您帮我看一下该怎么修改,不胜感激。
代码如下:
import RPi.GPIO as GPIO, numpy as np, spidev,
time, sys
GPIO.setwarnings(False)
SAMPLING_POINTS = 1000 #采样点数
nums = 0 #初始化变量,记录采样的数量
# 定义引脚
AD_CS_PIN = 16 #低有效
AD_RESET_PIN = 18
AD_CONVST_PIN = 7 #pwm控制转换启动
AD_RANGE_PIN = 11
AD_OS0_PIN = 13
AD_OS1_PIN = 15
AD_OS2_PIN = 31
AD_BUSY_PIN = 29
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) #物理引脚
GPIO.setup(AD_CS_PIN, GPIO.OUT)
GPIO.setup(AD_RESET_PIN, GPIO.OUT)
GPIO.setup(AD_OS0_PIN, GPIO.OUT)
GPIO.setup(AD_OS1_PIN, GPIO.OUT)
GPIO.setup(AD_OS2_PIN, GPIO.OUT)
GPIO.setup(AD_RANGE_PIN, GPIO.OUT)
GPIO.setup(AD_CONVST_PIN, GPIO.OUT)
GPIO.setup(AD_BUSY_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) #启用上拉电阻,低表示正在转换
num_rows = 8 #定义数据矩阵的行数
num_columns = SAMPLING_POINTS #定义数据矩阵的列数,与采样点数一致
#SPI
通信设备初始化,设置spi通信参数
spi = spidev.SpiDev() #spi是SPI通信的设备对象
spi.open(0, 0) #打开SPI接口,使用总线0,设备0
spi.max_speed_hz = 8000000 #设置SPI通信速度为8MHz
spi.mode = 0b00 #设置SPI模式,采用cpol=0,cpha=0的模式
ad7606SamplingDoneFlag = 0
data2 = np.zeros((8, 1000))
def AD7606_Raspberry_Pi(RANGE =0, OS = 0): #定义了一个函数AD7606_Raspberry_Pi(RANGE = 1, OS = 0),用于控制AD7606的采样
global AD_CS_PIN, AD_RESET_PIN, AD_CONVST_PIN, AD_OS0_PIN, AD_OS1_PIN, AD_OS2_PIN, AD_RANGE_PIN, ad7606SamplingDoneFlag
# Initialize CS pin
GPIO.output(AD_CS_PIN, GPIO.LOW) #初始化片选信号低电平
# Reset AD7606 #重置AD7606芯片
GPIO.output(AD_RESET_PIN, GPIO.LOW)# 将RESET引脚拉低
time.sleep(0.001) # 等待一段时间,以确保复位操作完成
GPIO.output(AD_RESET_PIN, GPIO.HIGH) # 将RESET引脚拉高,完成复位操作
time.sleep(0.001)# 再次等待一段时间,以确保复位操作完成
GPIO.output(AD_RESET_PIN, GPIO.LOW)# 将RESET引脚再次拉低,再拉高不行,这里的复位是高电平有效
# PWM 通过PWM信号启动AD7606的转换。PWM信号的频率为100000Hz,占空比为99%,100kHz理论上对应着每秒转换100K次,速度上也合理
PWM0 = GPIO.PWM(AD_CONVST_PIN, 100000)
PWM0.start(90) #调节占空比对输出速度没有明显的效果
GPIO.output(AD_OS0_PIN, GPIO.LOW)
GPIO.output(AD_OS1_PIN, GPIO.LOW)
GPIO.output(AD_OS2_PIN, GPIO.LOW)
if RANGE == 0: #根据输入参数RANGE,设置量程。如果RANGE为1,则设置范围为±10V
GPIO.output(AD_RANGE_PIN, GPIO.LOW)
else:
GPIO.output(AD_RANGE_PIN, GPIO.HIGH)
#等待采样完成
while True:#进入无限循环,等待AD7606完成采样
if ad7606SamplingDoneFlag: #如果采样完成标志ad7606SamplingDoneFlag被设置,则关闭PWM信号,停止转换过程
PWM0.ChangeDutyCycle(0)
#PWM0.stop()
GPIO.output(AD_CS_PIN, GPIO.HIGH)
ad7606SamplingDoneFlag = 0 #之后将采样完成标志重置为未完成
GPIO.cleanup() #清理GPIO设置
break #退出循环
#回调函数部分
def call_back(channel):
global AD_CS_PIN, array, nums, ad7606SamplingDoneFlag # # 声明全局变量
if nums < SAMPLING_POINTS: # 如果采样点数小于设定的最大采样点数
ad7606SamplingDoneFlag = 0 #重置采样完成标志
for i in range(8): #对每个通道进行采样
GPIO.output(AD_CS_PIN, GPIO.LOW) # 将片选信号拉低,选中AD7606
rx_data = spi.xfer2([0x00, 0x00]) # 从SPI接口读取数据,这里的x应该指16进制
# print(i,rx_data)
data = (rx_data[0] << 8) | rx_data[1]
# print(nums,data)
if data >= 32768:
data1 = data - 32768
else :
data1 = data + 32768
# print(1,data1)
data2[i][nums] = ((int(data1) / 65535 ) * 20) - 10
if i == 0: # 如果当前是第一个通道
print(nums,":",data2[i][nums]) # 打印该通道的数据
GPIO.output(AD_CS_PIN, GPIO.HIGH) # 将片选信号拉高,取消选中AD7606
nums = nums + 1 # 增加采样点数计数器
else:
ad7606SamplingDoneFlag = 1 # 如果采样点数不小于设定的最大采样点数,则设置采样完成标志为已完成
if __name__ == "__main__": # 主执行部分:设置事件检测并初始化AD7606 ADC
GPIO.add_event_detect(AD_BUSY_PIN, GPIO.FALLING, callback=call_back) # 当AD_BUSY_PIN引脚状态发生变化时,触发回调函数call_back()
AD7606_Raspberry_Pi(RANGE=0, OS=0)
打印出来的结果为(正常这些结果应该在0V左右):
0 : 0.6227206836041805
1 : 1.010910200656138
2 : 0.5058365758754864
3 : 0.9962615396353094
4 : 0.9962615396353094
5 : 0.4982070649271382
6 : 0.9971770809491112
7 : 1.245288776989394
8 : 0.9971770809491112
9 : 1.010910200656138
10 : 0.5055313954375524
11 : 0.4982070649271382
12 : 0.6245517662317841
13 : 0.9962615396353094
14 : 0.624856946669718
15 : 1.245288776989394
16 : 1.2306401159685656
17 : 1.2306401159685656
