要让TLE9893评估版驱动一个无感BLDC电机转起来,您可以按照以下步骤进行配置:
1. 打开TLE9893的Config Wizard软件。
2. 在项目选择页面,选择“New Project”创建一个新项目。
3. 在产品选择页面,选择TLE9893驱动器的相关选项。
4. 在电源配置页面,根据您的电机电压和功率需求配置电源参数。
5. 在Motor Control配置页面,选择"Motor Type"为无感BLDC。
6. 在Motor参数配置页面,输入与您的无感BLDC电机相关的参数,如极对数、极距、电机电阻等。如果您不确定这些参数,可以尝试使用默认值。
7. 在编码器配置页面,选择“Encoder Type”为无编码器。
8. 在传感器配置页面,选择“无传感器”。
9. 在控制算法配置页面,根据您的需求选择适当的控制算法。如果您只需要电机能够转动,可以选择单向模式或者开环模式。
10. 在PWM配置页面,根据您的需求配置PWM参数。
11. 最后,点击“Generate Code”按钮生成代码,并将生成的代码下载到TLE9893评估版。
配置完成后,通过驱动器给电机供电,电机应该能够转动起来。请注意,由于没有精确的控制算法,电机可能不会以稳定的速度运转。
举报
