单片机/MCU论坛
直播中
李晓鹏
7年用户 1302经验值
私信 关注
[问答]
TC334 ADC 25us采样时间太长了如何缩短?
我用演示来测试,adc 采样时间只有 1~3 us;在我的程序中,将是 10us 甚至 100 us,每次结果都不一样。
发现添加 d " o while " 函数后,ADC 采样时间会增加。 有办法缩短时间吗?
回帖(2)
辛太励
2024-1-26 09:51:40
要缩短TC334 ADC的采样时间,您可以考虑以下几个方面:
1. 降低分辨率:降低ADC的分辨率可以缩短采样时间。但需要注意的是,降低分辨率可能会影响ADC的精度。
2. 调整时钟速度:增加ADC的时钟速度可以使采样时间更短。您可以检查您的程序中是否有设置ADC时钟速度的选项,并尝试增加它。
3. 使用DMA:使用DMA(直接存储器访问)来传输ADC采样数据可以减少CPU的负载并提高采样效率。
4. 考虑使用专用的快速采样器件:如果您需要更高的采样速度,可以考虑使用专用的快速ADC芯片或数字示波器。
值得注意的是,ADC的采样时间受到一些硬件限制,如ADC的最大采样速率和转换时间等。如果您的硬件不支持更快的采样时间,可能需要考虑更换更适合您需求的ADC芯片。另外,确保编写的程序没有额外的延迟或循环等因素会影响ADC的采样时间。
举报
jf_18632068
2024-2-29 10:40:03
选择适合该应用的器件。LT7911UX是一款高性能Type-C/DP1.4到MIPI或LVDS芯片,用于VR/显示应用。
HDCP RX作为HDCP中继器的上游,可以与其他芯片的HDCP TX配合实现中继器功能。
对于DP1.4a输入,LT7911UX可以配置为1/2/4 lanes.自适应均衡使其适用于长电缆应用,最大带宽可达32.4Gbps。
对于MIPI输出,LT7911UX具有可配置的单端口或双端口或四端口MIPIDSI/CSI,具有1个高速时钟通道和1~4个高速数据通道,以最大2.5Gbps/lane使用D-PHY,可支持4个端口的总带宽高达40Gbps。 LT7911UX还支持5.7Gbps/lane与C-PHY,可以支持总带宽高达68.4Gbps的四个端口。
对于LVDS输出,LT7911UX可配置为单端口、双端口或四端口LVDS,1条高速时钟通道,3~5条高速数据通道,每条通道的最大工作速率为1.2Gbps,可支持总带宽高达24Gbps.LT7911UX支持灵活的视频数据映射路径的2D和3D应用程序。
提供两个数字音频输出接口I2S和SPDIF.I2S接口支持8通道LPCM,SPDIF接口支持2通道LPCM或压缩音频,采样率均为192khz。
该设备能够自动操作,这是由一个集成的微处理器,使用嵌入式SPI闪存固件存储.系统控制也可通过配置I2C从接口。
LT7911UX采用先进的CMOS工艺制作,在9mmx9mm BGA169封装中实现
举报
更多回帖
