从您的描述来看,尖峰可能是由于DAC输出电流变化过快引起的。当DAC输出电流瞬时变化时,电流会在电阻器上产生一个瞬态电压,并引发尖峰。
为了解决这个问题,可以尝试以下方法:
1. 添加电容滤波器:在DAC输出和电阻器之间添加一个电容,以平滑输出电流的变化。选择一个合适的电容值,以确保能够有效减少尖峰。
2. 调整DAC输出电流变化的速度:可能是DAC的输出时钟速率太快导致了电流尖峰的出现。您可以尝试降低DAC输出电流的变化速度,通过增加输出缓冲器的带宽或者调整DAC的工作模式来实现。
3. 检查DAC和电阻器的连接:确保DAC和电阻器之间的连接良好,排除连接问题可能导致的尖峰。
4. 调整信号发生器的设置:检查信号发生器的设置,确保频率和振幅设置正确,以确保生成的正弦波信号符合要求。
为了解决这个问题,可以尝试以下方法:
举报
