对于TC277最小系统EVR13输出2.3V电压的问题,可能有以下原因:
1. 电源电压不稳定:可能电源电压不稳定,导致输出电压不正常。检查电源电压是否满足设备的要求,并尝试使用稳定的电源。
2. 芯片配置错误:可能芯片配置不正确,导致输出电压异常。检查芯片配置是否正确,并确认所使用的配置模式是否与设备要求一致。
3. 电路连接错误:可能电路连接存在问题,导致输出电压异常。重新检查电路连接是否正确,包括供电电路、通讯接口等。
对于通讯时TDO不回东西的问题,可能有以下原因:
1. 通讯接口设置不正确:可能通讯接口设置不正确,导致无法正确接收数据。确保通讯接口的设置与设备要求一致,包括通讯协议、波特率等。
2. 软件配置错误:可能软件配置有误,导致无法正确接收数据。检查软件配置是否正确,并确认所使用的通讯协议、命令等是否与设备要求一致。
3. 通讯线路问题:可能通讯线路存在问题,导致无法正常传输数据。检查通讯线路的连接是否正确,包括接线是否松动、通讯线路是否受干扰等。
综上所述,针对TC277最小系统EVR13输出2.3V电压且TDO不回东西的问题,建议逐步排除可能的原因,进行细致的检查和调试,并查阅相关文档或向厂家寻求技术支持。
举报
