要对Kinetis MK64进行超频以使其以180MHz运行,可以按照以下步骤进行:
1. 打开MCUXpresso并加载你的工程。
2. 在工程中,找到`clock_config.c`文件,它通常位于`SDKdevicesMK64F12`目录下。
3. 在`clock_config.c`文件中,找到`CLOCK_SYS_SetOutDiv1(1);`代码行,并将其修改为`CLOCK_SYS_SetOutDiv1(0);`。这样可以将输出分频系数设置为1,确保主时钟不被分频。
4. 找到以下代码:
```c
CLOCK_SYS_SetPllFllSel(kClockPllFllSelPll);
CLOCK_SYS_SetSystemDivider(SYS_CLK);
CLOCK_SYS_EnablePllOutput();
将其修改为以下代码:
```c
CLOCK_SYS_SetPllFllDiv(kClockPllDivInputDiv1, 4); //尝试将4修改为适当的值以实现你所需的频率
这里,我们设置PLL输入时钟分频系数为1,输出分频系数为4。你可以根据需要更改这些值。
5. 保存修改的`clock_config.c`文件并重新编译工程。
运行工程后,Kinetis MK64应以180MHz的频率运行。
请注意,超频可能会增加电源消耗和温度,可能导致系统不稳定或产生干扰。确保你的系统可以承受这种超频操作。
4. 找到以下代码:
```c
将其修改为以下代码:
```c
举报
