电路设计论坛
直播中
jf_50240986
4年用户 1031经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
运放输出电平的高低和电流的拉灌是怎么判断的?
对于只有开和关这两种状态的负载,可以用运算放大器来驱动开关晶体管,二极管用于防止基极-发射极反向击穿(运算放大器输出很容易达到-5 V以下)。运放输出电平的高低和电流的流向是如何判断的?为什么说运放的输出很容易达到-5V以下,还有什么保护三极管发射结的办法?
回帖(1)
whfxsea668
2024-1-23 14:03:47
运放输出电平的高低可以通过观察运放的输出引脚电压来判断。一般来说,当输出电压高于某个阈值(通常为0V的一半,即Vcc/2)时,可以认为运放输出电平为高电平,当输出电压低于阈值时,可以认为运放输出电平为低电平。
对于运放输出电流的拉灌,可以通过电流引脚(如集电极或源极)上的电流来判断。当运放输出高电平时,电流引脚上可能会有较大的电流流入(推入),当运放输出低电平时,电流引脚上可能会有较大的电流流出(拉出)。
对于只有开和关两种状态的负载,可以使用运放来驱动开关晶体管和二极管。当运放输出高电平时,可以通过使开关晶体管导通来使负载接通;当运放输出低电平时,通过使开关晶体管截断来使负载断开。二极管可以设置在开关晶体管的基极与发射极之间,用于防止基极-发射极反向击穿。
运放输出电平容易达到-5V以下的原因主要是由于运放在增益较高时,输出的强迫性电流比较大,而负载电阻较小时会导致较大的输出电压下降,从而使输出电平降低到-5V以下。
保护三极管发射结的方法包括:
1. 使用二极管来保护发射结,将二极管的负极连接到发射结,当发射结的电压低于二极管阈值时,二极管会被导通,保护发射结不受负向击穿的影响。
2. 使用可靠的供应电压,确保输入和输出电压在允许范围内,以避免输出电压超过三极管的最大额定值。
3. 使用限流电阻来限制流过三极管的电流,防止过大的电流对发射结造成损害。
举报
更多回帖
