如果在Win10系统中生成的LabVIEW 2017的exe文件运行时界面上的菜单栏和波形图控件属性显示为英文,可以尝试以下解决方法:
1. 检查LabVIEW的语言设置:打开LabVIEW开发环境,点击菜单栏的"Tools(工具)",选择"Options(选项)",然后在"Environment(环境)"选项卡中,检查"Language"选项是否设置为中文。
2. 检查操作系统的区域和语言设置:打开控制面板,选择"时钟和区域",然后点击"区域"选项,在"格式"选项卡中,选择"地区格式"为中文(中国),然后点击"管理员"选项卡,确保"日志消息格式"也选择为中文。
3. 更新LabVIEW和操作系统:如果LabVIEW和操作系统的语言设置已经正确,但仍然显示为英文,可以尝试更新LabVIEW和操作系统到最新版本,或者重新安装LabVIEW。
4. 尝试更改LabVIEW的语言包:LabVIEW有自己的语言包,可以更改程序的显示语言。在安装LabVIEW的目录下,可以找到语言包文件,例如Chinese.lng,将其复制到LabVIEW的安装目录下的lang子目录中,然后重新启动LabVIEW,查看运行时界面是否已切换为中文。
希望以上方法能帮助到您解决问题!
希望以上方法能帮助到您解决问题!
举报
