芯片求购|供应发布区
直播中
陈月言
4年用户 116经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 处理器/DSP
私信 关注
[供应]
HI-8686PQI HOLT品牌 HI-8685和HI-8686系列接收器应用于ARINC 429总线,将信号转换
HI-8685和HI-8686是使用经过验证的+5V模拟/数字CMOS技术将输入ARINC 429信号连接到16位并行数据的系统组件。这两种产品都将数字逻辑和模拟线路接收器电路集成在一个设备中。
HI-8685和HI-8686上的接收器直接连接到ARINC 429总线,并将输入信号转换为正常CMOS电平。内部比较器电平被设置为刚好低于标准6.5伏最小数据阈值并且刚好高于标准2.5伏最大零位阈值。HI-8685的-10版本允许在不影响ARINC水平检测的情况下,将外部10Kohm电阻与每个ARINC输入串联,以进行防雷保护。
这两种产品都提供高速16位并行总线接口、32位缓冲区以及用于字长和奇偶校验的错误检测。还提供了一个复位引脚用于通电初始化。
特征
串行ARINC429575&561数据到16位并行数据的自动转换
高速并行16位数据总线
错误检测-字长和奇偶校验
重置开机初始化输入
片上线路接收器直接连接到ARINC总线
ARINC输入的内部防雷符合DO-160D,等级3(仅限-10个选项)
输入滞后至少为2伏
测试输入旁路模拟输入
可添加10 Kohm外部串联电阻器的简化防雷
小型表面安装,塑料封装选项:SOIC、TQFP和PLCC
提供工业和扩展温度范围
封装:32针塑料薄四方扁平包装(TQFP)
温度范围:-40°C至+85°C
流量:I
符合RoHS:否
θJA(°C/W):41.41
Theta JB(°C/W):28.85
水分敏感性等级:3
产品寿命:>10年
更多回帖
