单片机/MCU论坛
直播中
成尔秩
7年用户 974经验值
私信 关注
[问答]
Ds1307 RTC连接到CR2032电池,就会卡住的原因?
每当我从电源向 ds1307 RTC 施加电压时,它都能正常工作,但一旦我将其连接到 CR2032 电池,它就会卡住,时间不起作用。我检查了电池的电压,它是3v,但在电阻后,ds1307 IC上提供的电压约为1.5v。因此,DS1307至少需要2V电压。
回帖(1)
刘丰标
2024-1-23 17:00:26
可能存在几个原因导致DS1307 RTC连接到CR2032电池后卡住的问题:
1. 电池供电不稳:可能是电池供电电压不稳定,或者CR2032电池的电池寿命已经接近结束,导致电压不足以维持DS1307 RTC的正常运行。
2. 电路连接问题:可能是连接DS1307 RTC和CR2032电池的电路有问题,例如电路连接接触不良、焊接问题等。
3. DS1307 RTC本身故障:可能是DS1307 RTC自身存在故障或损坏,导致其无法正常工作。
解决这个问题的方法可以包括:
1. 检查电池:确认使用的CR2032电池电压正常,或者更换一个新的电池来测试。
2. 检查连接:仔细检查DS1307 RTC和CR2032电池之间的连接是否良好,并确保电路连接没有问题。
3. 检查电源电压:使用示波器或电压表等工具检测DS1307 RTC供电电压是否正常,确保至少2V的电压。
4. 替换DS1307 RTC:如果以上方法都无效,可能需要考虑替换DS1307 RTC,因为可能存在其本身故障的可能性。
最好在排除上述原因后联系DS1307 RTC制造商或供应商,以获取更详细的支持和解决方案。
举报
更多回帖
