要获取 HEX 文件中的 PSRAM 地址,您可以按照以下步骤配置 lsl 或其他相关工具:
1. 确保您具有用于编辑和查看 HEX 文件的合适工具,例如 lsl。
2. 打开 HEX 文件,并找到您要查找的函数的起始位置。您可以使用 lsl 中的搜索功能来查找特定的函数名称。
3. 记下函数的起始地址,该地址是十六进制表示的,通常以 "0x" 开头。例如,假设函数的起始地址为 0x2000。
4. 打开您所使用的芯片的数据手册,并找到 PSRAM 的地址范围。这通常在存储器映射或存储器分配部分中进行说明。
5. 确定 PSRAM 的起始地址和结束地址,并记下它们。例如,假设 PSRAM 的起始地址为 0x70000000,结束地址为 0x700FFFFF。
6. 使用计算器或其他工具,将函数的起始地址与 PSRAM 的起始地址相减,以获取函数在 PSRAM 中的偏移量。在上述示例中,计算结果为 0x6FFF0000。
7. 将计算结果添加到 PSRAM 的起始地址中,以获取函数在完整存储器映射中的真实地址。在上述示例中,计算结果为 0x7000FFFF。
8. 使用 lsl 或其他工具,将 HEX 文件中函数的起始地址替换为真实的 PSRAM 地址。确保替换的地址格式与原始 HEX 文件中的格式相同。
这样配置后,您应该能够通过工具查看 HEX 文件中的 PSRAM 地址了。请注意,这是一种手动的方法,可能需要一些计算和确认,具体取决于您所使用的工具和芯片。在进行任何修改之前,请备份原始 HEX 文件以防止意外丢失数据。
举报
