单片机/MCU论坛
登录
直播中
康辅佑
7年用户
940经验值
擅长:控制/MCU
私信
[问答]
CY8C9560A如何将所有GPIO设置为低电平?
开启该帖子的消息推送
GPIO
低电平
目前我正在使用所有引脚作为输出 GPIO 引脚。 因此,我希望默认情况下将所有GPIO设置为低电平,然后我想同时将任何一个GPIO设置为高电平。
考虑到上面所附的地址。
自从我使用 A1-A6 作为 GPIO 以来,我的从属地址是 0x42,使用 330E 将 A0 调至高位。
写入 GPIO0 第 2 位
那会是 42h 08h 02h 吗?
请告诉我这是否正确。
回帖
(1)
陈存楼
2024-1-23 15:49:29
要将所有GPIO设置为低电平,您可以通过将各个GPIO引脚设置为输出,并将其置为逻辑低电平来实现。以下是一个示例代码,演示如何使用CY8C9560A将所有引脚设置为输出,并将其置为逻辑低电平:
#include
#define I2C_ADDR 0x42
void setup()
Wire.begin(); // 初始化I2C通信
Wire.beginTransmission(I2C_ADDR); // 开始传输数据到从属设备
Wire.write(0xFF); // 设置GPIO引脚为输出
Wire.write(0x00); // 将GPIO引脚置为逻辑低电平
Wire.endTransmission(); // 结束传输
void loop()
// 主程序循环
与您关于将A0引脚设置为高电平的方式不同,使用330E (0x08 0x02) 来设置A0引脚是不正确的。在CY8C9560A中,每个引脚都可以通过GPIO寄存器进行设置。要将特定引脚设置为高电平,您需要将对应的寄存器位置写入A0引脚的位掩码。以下是一个示例代码,演示如何将A0引脚设置为高电平:
#include
void setup()
// 设置A0引脚为输出
Wire.write(0x0D); // A0对应寄存器位置的位掩码
Wire.write(0x01); // 将A0引脚置为高电平
void loop()
// 主程序循环
在上面的代码中,将A0引脚设置为高电平需要将位掩码0x0D写入寄存器。
#include
void setup()
void loop()
// 主程序循环
#include
void setup()
// 设置A0引脚为输出
void loop()
// 主程序循环
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
GPIO
低电平
怎么配置具有POR默认
设置
的
CY8C9560A
EEPROM
2019-01-07
1660
CY8C9560A
的多端口选择
2019-03-28
1482
使用Arduino I2
C
配置
CY8C9560A
-24AXI
gpio
GPIO
0的
所有
位配置
为
低位时会报错的原因?
2024-03-05
418
请问如何使用
CY8C9560
控制
GPIO
线路?
2024-05-31
244
如何将
GPIO
设置
为
中断处理程序?
2023-02-24
176
如何使
gpio
引脚
为
高
电平
和
低电平
2023-03-27
680
当MCU处于深度睡眠模式时,
如何将
Gpio
引脚
设置
为
高
电平
以保持供电?
2022-12-15
213
使用ch573的spi驱动ws2812灯带的时候,
如何将
mosi
设置
为
低电平
呢?
2022-08-18
439
ADXL345
如何将
端口INT1重置
为
原始
低电平
2023-12-27
428
如何将
Pin PTD4配置
为
VLPS模式的
低电平
唤醒源?
2023-04-23
274
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
