电路设计论坛
直播中
jf_50240986
3年用户 987经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
直流通路和交流通路时理论基础原理是什么?
直流通路是在直流电源作用下直流电流流经的通路,也就是静态电流流经的通路,用于研究静态工作点。对于直流通路电容视为开路:电感线圈视为短路(即忽略线圈电阻):③信号源视为短路但应保留其内阻。
交流通路是输入信号作用下交流信号流经的通路,用于研究动态参数。对于交流通路①容量大的电容(如耦合电容)视为短路,无内阻的直流电源(如Vcc视为短路)。
主要不明白的点在于电源的分析,在直流通路电源仍为电源,在交流通路电源的处理,理想的压源作短路处理,理想的电流源作开路处理,非理想电源保留其内阻,这种处理办法论基础是什么?
再者,求解放大倍数,输入电阻,输出电阻等电路参数要在其交流通路上求解?
回帖(1)
他在笑
2024-1-21 20:53:01
最佳答案
这种处理办法的理论基础是基于电路理论中的等效电路原理。根据等效电路原理,可以将复杂的电路网络简化为一个等效电路,从而简化电路分析和计算。
在直流通路中,由于直流电流是恒定的,电容和电感的作用可以近似忽略不计。因此,电容被视为开路,电感被视为短路。对于理想的直流电源,它提供恒定的电压或电流,可以被视为理想的电压源或电流源。
在交流通路中,输入信号是交流信号,具有频率变化的特点。由于交流信号的频率通常较高,电容和电感的作用变得显著。因此,大容量的电容可以被视为短路,无内阻的直流电压源可以视为短路。理想的电压源可以提供恒定的交流电压,因此可以被视为理想的短路。理想的电流源可以提供恒定的交流电流,因此可以被视为理想的开路。而对于非理想电源,由于其内阻的存在,需要通过保留其内阻来进行更准确的分析。
总之,直流通路和交流通路的处理办法基于等效电路原理,通过近似处理复杂的电路网络为简化的等效电路,从而简化电路分析和计算。
举报
更多回帖
