晶体管也就是俗称三极管,其本质是一个电流放大器,通过基射极电流控制集射极电流。
1、当基射极电流很小可以忽略不计时,此时晶体管基本没有对基射极电流的放大作用,此时可以认为晶体管处在关断状态
2、当基射极电流开始增大时,基射极电流也开始增大,这正体现了集体管的电流放大作用,但是若果电路采用集电极输出或者射极跟随输出的结构,此时集射两端电压是在下降的,因为上拉或下拉电阻流过的电流越大分压越大。此时三极管功率会先上升后下降,因为电压降在下降而电流在上升。功率最大点在中间位置。
3、当基射极电流增大到一定水平,集射极电压降低到不能再降的程度时,晶体管进入饱和,此时无论基射极电流如何增大,集射极电流也不会有明显的改变。此时三极管功率基本不变,电流达到饱和,电压降也已经是最小值。
场效应管以N增强型为例,其本质是一个压控电阻,通过控制栅源电压控制漏源电阻,具有互导特性,输出阻值的变化比上输入电压的变化。
1、当栅极电压未达到门槛电压时,漏源之间基本处于关断状态,即使漏源之间加上电压漏电流也很小。
2、当栅极电压达到门槛电压时,导电沟道开始出现,场效应管进入线性区,漏源之间电阻开始减小,此时漏源之间电阻还基本是由栅极电压控制,此时加在漏源之间的电压越大电流越大,但是随着漏源之间电压的增大,漏源之间的电阻开始由栅极控制转变为漏源电压控制,漏源电压控制与栅极电压控制作用效果相反漏源电压越大使导电沟道电阻越大。那么此时消耗在场效应管器的功率越来越大,因为电压降和电流都在增大。
3、当漏源电压的控制作用大于栅极电压的控制作用,场效应管进入饱和区,此时漏源电压起主导作用,漏源电压越大使的导电沟道电流越大,而另一方面,漏源之间电压越大,沟道电阻也越大,两者相互作用,电流不随有很大的变化达到平衡。此时场效应管的功率随漏源之间电压降增大而增大,因为此时电流基本不变。
以上是我对晶体管和场效应管的理解,如有问题请指正。
更多回帖
