单片机/MCU论坛
直播中
李杰
8年用户 1464经验值
私信 关注
[问答]
基于KEIL软件的C语言编程,如何计算一段程序的执行时间呢?
如题,一段程序执行时间怎样确定,假如是把每条语句的执行时间累加,那么每条语句的时间如何确定???有别的方法可以确定执行时间吗
回帖(2)
刘丹
2024-1-18 10:27:12
在汇编中,每条语句会有固定的时间,但是C中就不一定了,C指令对应的汇编指令不一定是什么,有可能会相当复杂
举报
王鹏
2024-1-18 14:09:58
在KEIL软件中,可以使用如下方法计算一段程序的执行时间:
1. 使用计时器:
   - KEIL软件支持嵌入式系统中常用的计时器(如定时器),可以使用其计时功能来测量程序执行的时间。具体步骤如下:
     - 设置计时器的时钟频率。
     - 在程序的开始位置使用计时器启动指令,将计时器的值清零并开始计时。
     - 在程序的结束位置使用计时器停止指令,获取计时器的当前值。
     - 根据计时器的时钟频率以及当前值计算出程序的执行时间。
2. 使用操作系统的相关API:
   - 如果嵌入式系统使用了操作系统,可以通过操作系统提供的API来获取程序的执行时间。常见的API包括获取系统时钟的函数、获取时钟周期的函数等。具体步骤如下:
     - 在程序的开始位置调用获取系统时钟的函数,记录当前时刻作为开始时间。
     - 在程序的结束位置再次调用获取系统时钟的函数,记录当前时刻作为结束时间。
     - 根据开始时间和结束时间的差值计算出程序的执行时间。
对于确定每条语句的执行时间,一种方法是通过理论分析,即根据程序的算法和各条语句的执行次数来估计每条语句的执行时间。另一种方法是通过实际测试,即在实际硬件或模拟器中运行程序,并使用计时器或操作系统的API来测量每条语句的执行时间。
除了上述方法,还可以使用性能分析工具或调试器来获取程序的执行时间信息。这些工具可以帮助开发者分析程序的性能瓶颈,找出耗时较长的部分,并提供详细的执行时间统计信息。
举报
更多回帖
