电源技术论坛
直播中
jf_50240986
3年用户 987经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
大功率电力设备是利用什么器件完成升降压的?
在小型的升降压电路中,BUCK和BOOST电路利用电感实现主拓扑回路的升降压,区别在于电感和开关管的位置不一样,但是请问在大功率例如几十上百KW的DC-DC或者有源整流和同步整流,也是利用大功率电感元件完成电路的升降压吗?尤其是在同步整流中,前级输入有LCL滤波装置,LCL仅仅起到一个滤波的作用吗,对整流的升降压有没有起到作用,低压三相380同步整流输出电压范围510-710V左右。
此时的功率器件是采用MOSFET还是IGBT什么的?
回帖(1)
陈存楼
2024-1-17 16:26:42
最佳答案
在大功率电力设备中,升降压通常是通过变压器来完成的。变压器是利用电磁感应原理,通过磁场的变化来实现电压的升降。
在大功率DC-DC转换或有源整流中,通常采用开关电源技术来实现升降压。这些电路中的升降压器件通常是功率电感元件,其作用是对电能进行储存和释放,从而实现电压的变换。
对于同步整流,前级输入的LCL滤波器主要起到滤波和降低电压谐波的作用,对于升降压没有直接影响。在同步整流中,功率器件通常使用MOSFET或IGBT。MOSFET适用于低压、高频等场景,而IGBT适用于高压、高电流的场景。具体的选择要根据功率设备的具体需求和设计要求来确定。
1 举报
  • jf_50240986: 如果使用电感元件作为功率器件,这就需要电感有较大的感量,E=1/2LI^2t,通常电感器件是串在主回路拓扑中的,这就需要电感有较大的载流量,一般线圈电感和截面积成反比,和长度成正比,在pwm整流或者DCDC里面长度应该不是很长,那么此时电感是否体积做的比较大,为达到合适的储能,并且开关器件的开关频率要高,以达到很快的电能存储释放并且升高电压,不知我的理解对不对?
更多回帖
