电源技术论坛
直播中
jf_50240986
3年用户 983经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
火线接地时火线电压和接地点电压是多少?
在低压配电的中性点直接接地系统中,参数书上这样说,如果有一相火线接地,此时接地点通过大地放电,但是大地电位始终保持0V,故其余两相火线对地电压不变,我想问此时接地的这一相火线上的电压是多少是0V吗?还有一个问题,就是有一相火线接地漏电,但是不是完全漏电,会不会导致其余两相火线对地电压升高?
在中压配电系统中,中性点不直接接地,如果此时一相火线完全接地漏电,为什么此时大地就有了电位,是火线的电压,不是说大地是良导体吗?此时另外两相火线对地电压升为线电压?
回帖(4)
贾伟刚
2024-1-17 15:00:04
在低压配电的中性点直接接地系统中,当一相火线接地时,接地点通过大地放电,但是大地电位会始终保持0V。因此,其余两相火线对地电压不会有变化,仍然保持原来的电压。
此时接地的这一相火线上的电压并不是完全为0V,而是有一个非常小的值,可能在几毫伏到几十伏之间,取决于接地电阻的大小和接地点位置。
如果有一相火线接地漏电,但不是完全漏电,可能会导致其余两相火线对地电压有所升高。这是因为部分电流通过接地点流失,导致接地电阻增大,从而使其余两相火线对地电压升高。
在中压配电系统中,中性点不直接接地。如果一相火线完全接地漏电,大地会有一个电位,通常等于火线的电压。大地在这种情况下不再被视为良导体,而是具有一定导电能力。
在此情况下,另外两相火线对地电压会升高到线电压的一半。这是因为两相之间的电压差需要通过大地回流,导致大地电位有所提高。大地电位的升高是为了保持电路的闭合,使得电流可以形成回路。
举报
jf_50240986
2024-1-18 08:53:36
和漏电点到地的等效电阻,不知道我的理解对不对?
举报
jf_50240986
2024-1-18 08:58:23
如果有一相火线接地漏电,但不是完全漏电,可能会导致其余两相火线对地电压有所升高。这是因为部分电流通过接地点流失,导致接地电阻增大,从而使其余两相火线对地电压升高。这里的接地电阻是指漏电点到地之间的电阻吗?如果火线对地部分漏电时,其余两根火线对地电压应该保持不变,因为大地始终保持零电位,但是另外两根火线对漏电点的电压会升高,升高的值取决于漏电流得大小和漏电流点到地的等效电阻,不知道我这样理解对不对?
举报
万文豪
2024-1-18 13:35:40
曾经在新疆泽普石化厂的建设中,电工发现供电电压不正常,一相线电压对地变得极低,零线对地电压接近380V,其余各相的对地电压也接近380V。但是设备运转均正常。经查,附近一台置于干燥地面的直流旋转式电焊机某相对外壳短路,引起附近的地电位接近该相的电位,于是有了以上所述表现。那时还是三相四线制供电,零线接地的变压器室离直流电焊机也较远,因此没有引起整个供电电路故障。
举报
更多回帖
