有几个可能的原因可以导致这个问题:
1. USB传输带宽限制:USB 2.0的传输速率较低,可能无法满足高速传输大数据量的需求。如果数据包太多,传输速率就会受到限制,导致延迟增加。
2. USB传输协议的设计限制:USB传输协议中可能存在某些设计限制,导致每个数据包之间必须有指定的延时间隔。这可能是为了避免数据包丢失或冲突。
3. USB驱动程序的实现:USB从机设备的驱动程序可能存在某些问题,导致发送数据之间必须有额外的延时。你所提到的改变内核中hid.c文件可能会影响传输延时,但也可能引入其他问题。
解决这个问题的一种方法是尝试使用更高速的USB接口,如USB 3.0或USB 3.1。另外,你还可以检查USB从机设备的驱动程序,确保其实现正确,并符合USB传输协议的要求。如果问题仍然存在,你可能需要咨询相关的硬件和软件厂商,以获取更详细的技术支持。
有几个可能的原因可以导致这个问题:
举报
