根据您提供的信息,N76E003芯片有256个字节的内存单元。根据您的程序定义,定义了一个大小为13的UINT8型数组Uart_Receive_Buffer。您在编译过程中指定了数组的大小为1,并且编译通过了。但是当您尝试增加数组的大小时,程序出现了溢出报错。
溢出报错是因为N76E003芯片的内存空间不足以容纳您定义的数组。根据程序编译的结果,您可以看到data区已经使用了129个字节,而xdata区没有使用任何字节。
解决方法可以有以下几种:
1. 减小数组的大小:您可以修改宏定义RECEIVE_BUFFER_SIZE的值为一个可以被芯片内存容纳的较小的值。
2. 优化代码:查看代码中是否存在无用的变量或数组,删除不需要的部分,从而释放更多的内存空间。
3. 使用外部存储器:如果芯片本身内存空间不足,可以考虑使用外部存储器,将一部分数据存储在外部存储器中。
请注意,在修改代码之前,确保了解代码的功能和需求,以免影响到代码的正常运行。
解决方法可以有以下几种:
举报
