单片机/MCU论坛
直播中
凌章致
8年用户 1041经验值
私信 关注
[问答]
NUC472 Tiny Board上的以太网PHY发烫的原因?怎么解决?
开发板上的以太网PHY用手摸了一下烫死了
回帖(1)
王璐
2024-1-17 11:28:38
NUC472 Tiny Board上的以太网PHY发烫的原因可能有以下几种可能性:
1. 高负载使用:如果网络传输速度很快,或者在处理大量网络数据的情况下使用以太网PHY,会导致芯片产生大量的热量,从而发烫。
2. 不合适的散热设计:开发板的散热设计可能不够好,无法有效地散热,或者散热材料不合适,无法迅速将产生的热量散发掉。
3. 电源供应问题:如果电源供应不稳定,会导致芯片工作温度增加。
要解决这个问题,可以尝试以下方法:
1. 降低负载:如果可能的话,尝试降低网络传输速度,减少网络数据量,以减少芯片的热量产生。
2. 改善散热设计:可以在以太网PHY芯片附近增加散热器,或者增加风扇来提升散热效果。确保散热器和芯片接触良好,并使用合适的散热材料。
3. 确保电源稳定:检查电源供应是否稳定,确保电压和电流符合芯片的规格要求。
举报
更多回帖
