判断U盘是否已拔出的方法可以通过监测USB设备的连接状态来实现。在NUC505 USB Host中,可以使用USBH_HUB_GetDeviceStatus函数来获取USB设备的连接状态。该函数返回值为USBH_HUB_PORT_STATE枚举类型,其中有一个标志位USBH_HUB_PORT_CONNECT表示设备是否连接。
以下是一个示例代码段,用于判断U盘是否已拔出:
```c
for (;;) {
if (USBH_ProcessHubEvents()) {
USBH_HUB_PORT_STATE portState = USBH_HUB_GetDeviceStatus(USB_HOST_PORT_NUM);
if (!(portState & USBH_HUB_PORT_CONNECT)) {
// U盘已拔出
break;
// U盘仍然连接着
// 执行需要的操作
注意:上述示例代码中的USB_HOST_PORT_NUM需要替换为实际使用的USB端口号,通常为0或1,具体取决于NUC505的硬件设计。
通过轮询USB设备的连接状态,可以判断出U盘是否已拔出。当USBH_HUB_GetDeviceStatus函数返回的状态中不包含USBH_HUB_PORT_CONNECT标志位时,即表示U盘已拔出。此时可以中断循环,并执行对应的处理逻辑。
```c
for (;;) {
// U盘已拔出
break;
// U盘仍然连接着
// 执行需要的操作
举报
