NUC220 是一款采用 ARM Cortex-M0 内核的微控制器,其 GPIO 控制是按位控制的,即每个引脚对应一个单独的寄存器位。
不能直接使用 Byte 为单位来控制 GPIO,因为每个引脚的控制都是通过相应的寄存器位来实现的。
例如,要在 Port D 的 D0~D7 引脚输出 0x38,可以按照以下步骤进行设置:
1. 首先,使能 Port D 的时钟。找到 RCC_AHBENR 寄存器,设置对应的位来使能 Port D 的时钟。
2. 然后,配置 D0~D7 引脚为输出模式。找到对应的 GPIOx_MODER 寄存器,将对应的位设置为 01。
3. 设置输出值为 0x38。找到对应的 GPIOx_ODR 寄存器,将对应的位设置为 1(高电平)或 0(低电平)。
具体的 GPIO 控制操作可以参考 NUC220 的开发手册和相关的 BSP(板级支持软件)文档,这些文件通常可以从芯片厂商的官方网站上下载。
关于 GPIO 直接地址的查找,可以参考芯片的数据手册。NUC220 采用的是 Nuvoton 公司的芯片,可以在 NCTC168 数据手册中找到 GPIO 相关的信息。数据手册通常提供了 GPIO 寄存器的详细说明,包括寄存器地址和位定义等。
请注意,对 GPIO 的操作需要具有相应的硬件和软件知识,并按照相关的规范和安全要求进行。在进行 GPIO 控制时,应确保正确配置和使用,避免损坏硬件或者引起不可预料的问题。
举报
