单片机/MCU论坛
直播中
张娟
8年用户 2248经验值
私信 关注
[问答]
请问M480系列的MCU可以获取单次上电的CLK运行时长吗?
请问M480系列的MCU,可以获取单次上电的CLK运行时长吗?
例如 设定一个变量,long 型的,记录自上电的运行时长。谢谢!
回帖(2)
张静
2024-1-16 15:05:12
可以。配置个定时器,每次计算一圈再把一个全局变量加1,这样就可以定时几年。
举报
硕达科讯
2024-1-16 17:03:08
是的,M480系列的MCU具有时钟控制器(CLK)和计时器(Timer)功能,可以用于测量和记录自上电以来的运行时长。
您可以通过以下步骤来实现:
1. 配置CLK和Timer模块,使其按照要求的时钟源和预分频值进行计时。
2. 在MCU启动时,初始化计时器,并开始计时。
3. 在需要记录运行时长的代码中,定期读取计时器的计数值,并将其保存到一个long型变量中。
4. 根据需要,将计数值转换为可读的时间格式,例如毫秒、秒或分钟。
以下是一个示例代码片段,演示如何实现这个功能:
```c
#include "m480.h"
volatile uint32_t g_u32RunTimeMs;  // 用于存储自上电以来的运行时长
void TMR0_IRQHandler(void)
    if(TIMER_GetIntFlag(TIMER0) == 1)
        g_u32RunTimeMs++;  // 计时器中断发生时,运行时长加1毫秒
        TIMER_ClearIntFlag(TIMER0);
int main(void)
    // 初始化时钟源和预分频值,这里以HCLK为例
    CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLKSEL_HXT, CLK_CLKDIV0_HCLK(1));
    // 初始化计时器
    TIMER_Open(TIMER0, TIMER_ONESHOT_MODE, 1000);  // 计时器每隔1毫秒产生一次中断
    TIMER_EnableInt(TIMER0);
    NVIC_EnableIRQ(TMR0_IRQn);
    g_u32RunTimeMs = 0;  // 初始化运行时长为0
    // 启动计时器
    TIMER_Start(TIMER0);
    while(1)
        // 在需要的地方读取运行时长
        // 这里以每隔1秒打印一次运行时长为例
        if(g_u32RunTimeMs % 1000 == 0)
            printf("Run Time: %ld msrn", g_u32RunTimeMs);
这个示例代码在每隔1毫秒产生一次计时器中断,并将运行时长存储在全局变量`g_u32RunTimeMs`中。在主循环中,我们每隔1秒打印一次运行时长。
请注意,该代码示例仅提供了基本的思路和框架,实际应用中可能需要根据具体需求进行适当的修改和调整。
举报
更多回帖
