单片机/MCU论坛
直播中
刘刚
8年用户 1120经验值
私信 关注
[问答]
求助,请问一个结构体如何全部定义到 __attribute__ 区域?
例如我这里涉及到一些高速计算的缓存,计划将缓存数据存储到 __attribute__ 区域。
三个结构体 ,每个结构体的数据大小为 4K *uint16t
这种定义结构体有方案吗?
回帖(2)
丁亚念
2024-1-16 13:55:33
如果想把变量TestData 放到地址 0x00001234, 可按以下方式在定义时加个属性后缀
int16_t TestData[4096] __attribute__((at(0x00001234))) ;
举报
李泳瑜
2024-1-16 17:22:26
要将结构体全部定义到__attribute__区域,可以使用`__attribute__((section("name")))`语法来指定结构体的存储区域。具体的做法如下所示:
```c
typedef struct __attribute__((packed, aligned(2), section("my_section"))) {
    uint16_t data[4 * 1024];
} MyStruct;
// 定义结构体变量
MyStruct my_struct;
上述代码中,使用`__attribute__((packed, aligned(2), section("my_section")))`将结构体定义到名为"my_section"的自定义存储区域中。`packed`和`aligned(2)`是可选的,用于指定结构体的对齐方式。这里示例中的结构体大小为4KB * uint16_t。
需要注意的是,使用`__attribute__`区域的可行性和具体操作方式可能与编译器、目标硬件平台和操作系统有关。建议查阅相关文档或询问平台的开发者来获取更准确的信息。
举报
更多回帖
